查看: 6579|回复: 7
請教,PADS LOGIC中如何繪制電感的邏輯封裝?
发表于 2010-9-27 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教,pads LOGIC中如何繪制電感的邏輯封裝圖?
发表于 2010-9-27 09:43 | 只看该作者
画圈,一点点画
; j/ s! J: m$ p% A要是复杂的话,用atuoCAD
 楼主| 发表于 2010-9-27 09:52 | 只看该作者
回复 2# 还不说
$ L& P! c# b) F' P# h" R
' d) v( c4 U$ {4 i
4 ?; [: n% g$ \! B- |6 {  K* q    PADS Logic 畫圓好像只能畫整圓,不能畫不閉合的圓弧,所以沒辦法畫電感的邏輯封裝,用autoCAD畫完怎么導入?
发表于 2010-9-27 09:59 | 只看该作者
回复  还不说
6 Y! F) X9 o- i9 ?( G, l: [9 {5 L; P: }5 o% f
) k. a( H2 J, f- l9 B5 A; V+ m
    PADS Logic 畫圓好像只能畫整圓,不能畫不閉合的圓弧,所以沒辦法畫電感的邏輯封裝 .... m& q2 e  _; Z' N2 Q" z
jjy 发表于 2010-9-27 09:52
1 O7 f6 e' k) F. }
& x3 \- @( W& L1 [" j: h
- g2 w3 f+ X* Y3 c& {$ u8 r% I
    可以画半圆的,你在自己研究研究/ Y9 c- P4 L8 l3 v3 r7 n
CAD画好,保存为DXF,好像是,如果没记错的话
! Q' T9 z4 ]1 F5 V/ o. W4 T然后在pads里,有导入功能
 楼主| 发表于 2010-9-27 10:02 | 只看该作者
回复 4# 还不说 0 p7 @, E! y/ c$ H# ~
% c) U% j' Q( g- f
9 p4 S* j% A. \/ u    好的,我再研究研究,多謝指教!
发表于 2010-9-27 11:10 | 只看该作者
可以画半圆,用path画,单击,拉线,注意这时候不要单击鼠标左键,要单击右键,选add arc,下面的角度选项是orthogonal,就可以画出半圆。
 楼主| 发表于 2010-9-27 13:20 | 只看该作者
回复 6# 一支镜头的距离 - K+ _2 C/ ?. j' O) X# }' y& D+ \
3 H9 K' C, X/ |# t' f: K4 l! ?2 J
    哦,原來是這樣畫,非常感謝!
发表于 2011-8-1 13:44 | 只看该作者
进入CAM编辑环境后选择 creat 2D Line 模式 ,空白处右键选择Path画一段线段,画好后选择Modify 2D Line模式,在该模式下选中画好的线段右键选择Pull Arc进行拉弧即可,完成后可利用右键的Duplicat进行复制操作。有时候拉弧步进有问题,调整好gd和g无模命令就可以了。
GMT+8, 2025-7-12 12:21 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
