查看: 324|回复: 1
热敏电阻在定影机中有什么作用
发表于 2020-7-31 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定影机相信大家都清楚,就是把复印纸上的不稳定、可抹掉的图像固着在纸上的过程,通过转印、分离过程转移到复印纸上的图像,并未与复印纸融合为一体,这时的图像极被擦掉,因此须经定影装置对其进行固化,以形成的复印品。
7 u  O6 C8 N4 N& r& z8 i8 {; B# F  目前的静电复印机、激光打印机、塑封机等办公设备,多采用加热与加压相结合的方式,进行定影。其实定影机能否正常运行的关键在于主板热敏电阻的品质。好的品质可以确保定影机正常的运行和工作。- |0 P  Q  l: _9 `* j  z: c
  复印机定影部所使用的热敏电阻都是负温度系数的热敏电阻,电阻的阻值随温度的上升而下降。主板用热敏电阻来检测定影热辊的温度,并将其保持在一个特定的温度范围内。温度处于导致定影不良的温度下限与导致定影重影的温度上限之间。当定影辊的温度低于预设温度时,热敏电阻就会接通定影灯的电源;当高于预设温度时,热敏电阻将切断定影灯的电源。从而保障和避免高温过高造成的影响。
8 R+ P$ \  H  a4 c2 s9 M  其中热敏电阻为主热敏电阻,检测定影辊的中心部分的温度,并控制定影灯的通断;侧边的热敏电阻为副热敏电阻,因为纸张没有通过热辊而造成纸张没有吸收热量的话,定影辊的两侧可能会过热。副温度热敏电阻可检测由于定影辊过热所导致的该区域的发热异常。所以副热敏电阻不用于定影辊的温度控制,只监测定影辊温度异常。
: ^, I/ A8 V6 P6 P% e
  c& c4 p; G2 V% O) O% n8 s
发表于 2020-7-31 16:18 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 08:02 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
