查看: 592|回复: 4
请问图中的RTC电阻的作用是什么呢
发表于 2020-7-31 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图上的RTC电阻的作用是什么呢
/ N1 Y3 m! B8 ~6 T" x, \: r% X* G+ X/ v, i# l) w
' S& y3 j' e) ]
发表于 2020-7-31 14:35 | 只看该作者
是个温敏电阻。电阻的阻值随温度的变化而变化,且对温度很敏感
发表于 2020-7-31 16:22 | 只看该作者
这是一个负温度系数热敏电阻,在这个电路的作用是限制上电时的冲击电流。
发表于 2020-7-31 16:28 | 只看该作者
抑制开机时的浪涌电流,开机一瞬间NTC温度低,阻值大,抑制浪涌电流,之后NTC温度上升,阻值下降,一直降到很低
发表于 2020-8-3 13:17 | 只看该作者
同楼上,抑制输入浪涌的
GMT+8, 2025-7-28 08:01 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
