查看: 248|回复: 1
电阻值的表示方法
发表于 2020-7-31 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 (l)直标法
  直接用数字表示电阻的阻值和误差,例如,电阻上印有“68 kΩ±5%”,贝刂阻值为68 kΩ,误差为±(68×b'/o)kΩ。
  (2)文字符号法
  用数字和文字符号或两者有规律的组合来表示电阻的阻值。文字符号k,M前面的数字
  表7-1 电阻标称值系列
  表示阻值的整数部分,文字符号后面的数字表示阻值的小数部分,例如,2k7其阻值表示为
  2.7 kΩ。
  (3)色标法
  现在常用的固定电阻器都用色环法来表示它的标称阻值和误差。色环法就是用颜色表示元件的标称阻值和误差,并直接标志在产品上的一种方法。常见的色环电阻有四环和五环电阻两种,其中五环电阻属于精密电阻。一般由四道色环或五道色环来表示其标称阻值和误差,各种颜色代表不同的数值,色环颜色所代表的数字或意义如表2和表3所示。
0 L7 h* V! y# L, R. ?( v
发表于 2020-7-31 11:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 07:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
