一、吉时利数字源表品牌简介 吉时利的总部在美国,后来来被泰克(Tektronix)收购,所以就成为泰克旗下公司,吉时利的数字源表以其优异的性能、过硬的质量备受客户青睐。今天安泰测试Agitek就给大家介绍一下吉时利数字源表功能特点吧。 二、吉时利数字源表工作原理: 吉时利源表SMU仪器提供了电流或者电压,同时以高度、高精准度测量电流、电压、电阻。SMU仪器为备用电源和DMM提供了智能方案。 三、SMU功能有它兼具以下仪器的有用功能: 电源实际电流源 电子负载 脉冲发生器 四、吉时利数字源表优势卖点: 供了高度灵活的四象限电压和电流源 / 负载以及精密电压和电流测量功能还具有较高精度、分辨率和灵活度。 吉时利数字源表不同型号通道及精准与最大读数 非常适合工作台或制作源脉冲高达 10A,200V,1000W测量低至 10fA,100nV用于 KickStart 2.0 五、吉时利不同型号种类及应用功能 (一)、 2400图形台式源表:同时提供分析仪,示图仪和I-V系统功能 (二)、 2400台式源表仪器:方便DMM用户界面;2/4/6线电阻,支持强制I或者V供电模式,V-Force从1-V到1.1kV,10pA -5A连续电流。10A脉冲式,2W-100W (三)、 2600B系统源表: 通过tsp-link实现真正多通道并行测试,到达0.1fA的分辨率。 (四)、 2650A高功率源表:2对摸数转换器,同时进行B和I测量,高达2000W脉冲式功率。 (五)、 2450-2460图形稳压器 执行循环、方波或流电伏安测量,计时安倍分析和计电势分析。 六、数字源表SMU仪器选型注意选项 1、系统及速度或吞吐量 真实的速度表明了最后一项测量或一套测量,以多快的速度返回PC控制器 2、源端分辨率和输出稳定性 SMU可用的最大分辨率取决于模数转换器(ADC)的整体精度和分辨率。ADC位数高,精度就高。 3、测量稳定时间、编置误差和噪声 这在得到的数据曲线中“崎岖不平”的地方可以看到,其指明了噪声,数据曲线越平滑,测量噪声低, 4、线缆 在进行低电量测量时,三抽电缆明显要优于同轴电缆,三同轴电缆有一个额外的屏蔽层,确保泄露更低,响应更好,抗噪能力更强。 吉时利数字源表,历经市场验证多年,可以说是名副其实大品牌,高速度、高精度测量、异常灵活的端源和接收端,如今在更为高端的设计研发中 ,数字源表有与不可代替的价值所在。SMU提供了精密的电源和和数字万用表功能,实现了宽动态范围,为检定和测试半导体吉与及他非线性器件和材料提供了理想选择!安泰测试作为泰克、吉时利长期合作伙伴,为客户提供产品选型、样机演示、维修、培训等一站式服务。如果您在吉时利源表选型过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网。 % ^6 _6 w' D9 E& Y
