查看: 252|回复: 1
高频信号传送时的终端电阻的效果
发表于 2020-7-29 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高频电路经验的人都知道阻抗匹配的重要性。在数字电路中时钟、信号的数据传送速度快时,更需注意配线、电缆上的阻抗匹配。
  高频电路、图像电路一般都用同轴电缆进行信号的传送,使用特性阻抗为Zo=150Ω、75Ω的同轴电缆。
  同轴电缆的特性阻抗Zo,由电缆的内部导体和外部屏蔽内径D及绝缘体的导电率er决定:
  另外,处理分布常数电路时,用相当于单位长的电感L和静电容量C的比率也能计算,如忽略损耗电阻,则
  图1是用于测定同轴电缆RG58A/U、长度5m的输入阻抗ZIN时的电路构成。这里研究随着终端电阻RT的值,传送线路的阻抗如何变化。
) T2 i& o+ b: V0 @7 f
" I, G* v, ~4 ^, T! m$ `
  图1 同轴传送线路的终端电阻
  只有当同轴电缆的特性阻抗Zo和终端阻抗FT的值相等时,即ZIN=Zo=RT称为阻抗匹配。
  Zo≠RT时随着频率f,ZIN变化。作为一个极端的例子,当RT=0、RT=∞时可理解其性质(阻抗以,λ/4为周期起伏波动)。
  图2是RT=50Ω(稍微波动的曲线)、75Ω、dOΩ时的输人阻抗特性。当Zo≠RT时由于随着频率,特性阻抗会变化,所以传送的电缆的频率特上产生弯曲.
  图2 终端电阻RT和线路阻抗的变动
, `- T5 l6 l( n0 w' {0 ?' }
发表于 2020-7-29 10:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 04:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
