查看: 299|回复: 1
电阻器阻值的简易测量
发表于 2020-7-23 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的电阻器的阻值可用万用表进行测量,测量前应先根据电阻器的标称阻值选择好电阻测量挡,然后将两测试表笔短接进行电阻挡的校零。测量电阻时一只手拿万用表的两个表笔,另一只手捏住电阻器的中间,用两只表笔接触电阻器的两个引出线,即可从万用表中测得电阻值。对于体积较小的电阻器,可将电阻器放在绝缘物体上,用表笔直接测量。3 N. z# o* J& z
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-7-23 14:30 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-28 03:52 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
