查看: 340|回复: 1
PTC热敏电阻
发表于 2020-7-23 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTC(PosiTIve Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以BaTIO3或SrTIO3或PbTIO3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化.% Q/ T6 ]% \2 K
' E  O6 G8 n; X! b" u  y, E; L9 k  钛酸钡晶体属于钙钛矿型结构,是一种铁电材料,纯钛酸钡是一种绝缘材料.在钛酸钡材料中加入微量稀土元素,进行适当热处理后,在居里温度附近,电阻率陡增几个数量级,产生PTC效应,此效应与BaTiO3晶体的铁电性及其在居里温度附近材料的相变有关.钛酸钡半导瓷是一种多晶材料,晶粒之间存在着晶粒间界面.该半导瓷当达到某一特定温度或电压,晶体粒界就发生变化,从而电阻急剧变化.
0 r4 U8 M! T8 |5 t  m" v6 x9 h8 A: d: A/ [
  钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界).对于导电电子来说,晶粒间界面相当于一个势垒.当温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导致电子极容易越过势垒,则电阻值较小.当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒.这相当于势垒升高,电阻值突然增大,产生PTC效应.钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别从不同方面对PTC效应作出了合理解释.0 e9 f& B% U" B% ]2 l% _
1 c- r8 T1 _$ @  d1 e
  实验表明,在工作温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度特性可近似用实验公式表示:7 N: f! }6 r6 M' c! w, H( `7 |
6 V! q4 C& [+ o/ x$ c
  RT=RT0expBp(T-T0)) Y. ?& @9 K8 _2 B
5 F3 `  L+ B1 z6 C0 O8 x0 Y  式中RT、RT0表示温度为T、T0时电阻值,Bp为该种材料的材料常数.. q, B+ p: m0 ~2 {( g. ]
$ T; I9 }3 R) j0 h3 x3 i8 ~
  PTC效应起源于陶瓷的粒界和粒界间析出相的性质,并随杂质种类、浓度、烧结条件等而产生显著变化.最近,进入实用化的热敏电阻中有利用硅片的硅温度敏感元件,这是体型且精度高的PTC热敏电阻,由n型硅构成,因其中的杂质产生的电子散射随温度上升而增加,从而电阻增加.8 i  Y6 \/ Y* _! s' @% K5 `6 y
3 G& u1 e- O3 m6 C
  PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。
6 F  k' x' C. c8 d& M8 t! `+ `6 ^* L' D- J# K+ K, E/ c
  PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”.电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用.利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用.
" {2 `' Z: w2 ]- T, R9 s+ K5 m
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-7-23 14:29 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-28 03:55 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
