查看: 234|回复: 1
电阻与温度的关系
发表于 2020-7-21 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导体的电阻与温度有关。纯金属的电阻随温度的升高电阻增大,温度升高1℃电阻值要增大千分之几。碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小。半导体电阻值与温度的关系很大,温度稍有增加电阻值减小很大。有的合金如康铜和锰铜的电阻与温度变化的关系不大。电阻随温度变化的这几种情况都很有用处。利用电阻与温度变化的关系可制造电阻温度计铂电阻温度计能测量—263℃到1000℃的温度,半导体锗温度计可测量很低的温度。康铜和锰铜是制造标准电阻的好材料
  例如:电灯泡的灯丝用钨丝制造,灯丝正常发光时的电阻要比常温下的电阻大多少?
  钨的电阻随温度升高而增大,温度升高1℃电阻约增大千分之五。灯丝发光时温度约2000℃,所以,电阻值约增大10倍。灯丝发光时的电阻比不发光时大得多,刚接通电路时灯丝电阻小电流很大,用电设备容易在这瞬间损坏。
! z$ R8 F/ `8 m
发表于 2020-7-21 10:41 | 只看该作者
康铜和锰铜是制造标准电阻的好材料
GMT+8, 2025-7-28 04:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
