查看: 312|回复: 1
关于MOSFET击穿问题
发表于 2020-7-20 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做12V-15V的升压电路时,带约100W的负载时电压就提不上去了,加大导通时间(频率不变)及更改线圈的电感值均未能奏效,如何解决?另外,用80A75V的MOSFET做开关管常会D-S极间击穿,是何故?# E: a: u2 q8 J/ C
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-7-20 14:30 | 只看该作者
    MOS-FET驱动应加使其导通Vp,还要加使其可靠截止的Vp,这样驱动脉冲才是标准的。尤其用大电流,低电压的MOS时更应如此。你使MOS工作在AB类或者A类就会烧管子。另外,单纯从提高DC/DC电路带负载能力来讲,需要增加器件输出功率容量,特别是MOSFET、变压器、快恢复二极管等。热设计也很重要,否则可能影响整个电源系统可靠性。
    GMT+8, 2025-7-28 03:54 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
