假如3个滑动电阻器并联,使其中一个电阻减小.那么总电阻应该是增加吧???..而串联与之相反. 但为什么物理书上有这样一条结论: R(局部)减小----->R(总)增大------>I(总)减小---->U(端)增大 那3个滑动电阻器串联,其中一个减小,那R(总)不是也减小吗?..为什么上面那个结论与这个矛盾! 解答: 三个电阻并联,其中一个减小,总的阻值也会相应的减小。因为并联电阻的总阻值总是小于其中任何一个电阻的阻值。 证明如下: 任意多电阻并联,都可以看成两个电阻并联,形成一个电阻,再和下一个并联,形成一个电阻,再和下一个并联...... 所以,只要证明了两个电阻并联,其中一个阻值减小,总电阻减小,就可以用递推的方法,证明任意多电阻并联,其中一个电阻减小,总电阻减小。 电阻Rr并联,设r减小。总阻值=R*r/R+r=R/[(R/r)+1] 当r减小时,R/r增大,所以分母变大,分数值变小,因此,命题得证。 三个电阻串联,其中一个减小,总阻值也会相应的减小。 在学习物理时,需要灵活,教科书上的任何话成立都是由前提的,不能随时随地套用。
- o- l6 ^) |+ { |
