陶瓷电容器仍将在世界电容器市场上居主导地位,小型化、大容量、高电压、高频率、抗干扰和阵列化仍将是陶瓷电容器发展的方向,而片式产品将是陶瓷电容器和钽电容器的主流。 小尺寸、大容量、长寿命、耐高温、低等效串联电阻(ESR)等仍是铝电解电容器的发展方向。片式产品继续引领钽电容向小型化、大容量、低阻抗、低等效串联电阻方向发展,功能高分子聚合物钽电容器生产和应用将进一步扩大,钽粉CV值将继续提高。金属化塑料膜电容器的需求将会增长,面向信息和通信设备的塑料膜电容器市场将继续扩大。高频、满足安全标准、耐高温、小型化、片式化将是塑料膜电容器的发展方向。 片式电阻器将继续是电阻器的主流产品,其尺寸将继续缩小,0603型(0.6mm×0.3mm)产品将进入规模应用阶段。高阻、低阻和高压片式电阻器需求将扩大,薄膜片式电阻器的生产和应用将进一步扩大,2连、4连1005型的复合片式电阻器将登场。高功率、小型化、高稳定、高精度仍将是金属膜电阻器的发展方向,同时它将降低电流噪声和增加附加值,数字化技术的发展开拓了金属膜电阻器新的应用领域,其精密型、超精密型产品不是片式电阻器所能取代的,因此,它仍将有一定的市场空间。线绕电阻器将向安全性(阻燃)、高精度、小尺寸方向发展,低阻值化是值得注意的一个趋向。
, u1 D. I- ]2 V% D4 j |
