查看: 221|回复: 1
湿敏电阻特性_湿敏电阻器如何检测
发表于 2020-7-15 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
湿敏电阻结构示意图
  湿敏电阻式传感器主要由感湿层3、电极4和具有一定机械强度的绝缘基片2组成,如图所示。感湿层在吸收了环境中的水分后引起两电极间电阻值的变化,这样就将相对湿度的变化转换成电阻值的变化。
  湿敏电阻只能用交流的,直流会导致湿敏失效,因为直流的电场会导致高分子材料中的带电粒子偏向两极,一定时间以后湿敏电阻就会失效。所以必须用交流维持其动态平衡,这也是为什么测湿敏电阻阻值要用电桥而不能用普通万用表的原因。
  水分子是极性分子,在直流电场中会分解为H2及O2,影响测量,并且在湿度传感器中存在导电离子,在高湿情况下,如采用直流电会漂移,造成电导率漂移,影响传感器的使用寿命。可采用RC充放电,计时方式,有些芯片有RFC功能,亦可使用,或用IC直接产生1KHZ方波,叠加在采样电阻与湿度传感器之上,通过AD,在正周期内测量分压亦可。或采用模拟电路,通过对数运算进行R/V转换,再AD采样。
  湿敏电阻特性用途
  温度的依存性小——空调加湿器,除湿机
  磁滞小——楼宇空调
  再现性和应答性良好——事务设备
  湿度感知范围广——礼品(时钟,天气预报计)
  小型,轻量——干燥机
  湿敏电阻器如何检测
  湿敏电阻器的检测方法是用万用表的Rx1k挡测其阻值,一般为1kΩ左右,若阻值远大于1kΩ,说明湿敏电阻器不能再使用。湿敏电阻器损坏后,应选用同型号的进行更换。否则将降低电路测试性能。
* Y1 `# M# J& P: L7 O- v
发表于 2020-7-15 17:26 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 03:50 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
