查看: 966|回复: 3
谁来阐述一下Lcd1602必须接上拉电阻吗?
发表于 2020-7-15 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁来阐述一下Lcd1602必须接上拉电阻吗?# d" K4 k6 W3 T6 A. i$ b$ C, ~# H2 F: W8 f
发表于 2020-7-15 15:22 | 只看该作者
目前单片机IO口有些型号 需要外部加上拉电阻;有些型号内部可以设置的,如STC系列可以不加上拉电阻。
" C4 A* J/ m( @" j  P0口接的话是要接上拉电阻的,阻值选择10K就行。上拉电阻就是稳定的(你可以上网查查上拉电阻的作用),如果太小那么功耗比较大,太大的话就起不到上拉的作用了,所以10K是个典型值。
/ ?" s# S+ V, w7 b  可以查看对应单片机的数据手册。
发表于 2020-7-15 15:39 | 只看该作者
一般10K电阻就行
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-15 16:05 | 只看该作者
    上拉电阻,一般是从防止浪涌、过冲的角度考量的,具体要参考芯片手册。
    GMT+8, 2025-7-28 01:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
