本帖最后由 CE_Manager 于 2020-9-4 10:20 编辑 $ |: w9 f+ V1 \, z
. H! s1 U3 [% b* L p" B: B3 g一般来说,电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流,电流包括峰值电感电流、谷值电感电流和平均输出电流,检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。看大家是否有电路能够分享?! Q3 u8 M6 U* v. ~# M; w' ^' I0 e
放置在降压调节器高端 K% i% l5 T% `
6 ? W2 c/ J! |9 o4 ]2 l2 H4 p9 i6 E! V8 _" k6 V2 \ v/ U
对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示),它会在顶部MOSFET导通时检测峰值电感电流,从而可用于峰值电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。
, ^& {( K" U( m1 J6 M! S' F% j1 g/ h8 e; s: {9 M
* c9 p' u8 d$ b i3 l
9 A% e6 ^& B' j0 K9 V6 h* f0 J$ p% k& k: H7 `5 K+ u
5 O2 q) M$ J; {
0 H/ E2 Z6 {, S' M Q9 T& z图1.带高端RSENSE的降压转换器! U1 L: U- j* Y% f& Q* i$ f
7 _; r! Y9 \0 v4 z* D' G
+ t7 U$ b1 ~) j& C0 d2 J5 Q& C% F) h& |
输入端也可以添加额外的检测电阻,以实现输入限流;或者添加在输出端(如下图所示),用于电池充电或驱动LED等恒定输出电流应用。这种情况下需要平均输入或输出电流信号,因此可在电流检测路径中增加一个强RC滤波器,以减少电流检测噪声。! v! O, k5 X0 M: |8 r2 s
