查看: 554|回复: 1
[研发人员培养] “培训”员工还是“培养”人才?
发表于 2020-7-13 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
企业要想提高自己的竞争力,实现可持续发展,几乎所有的人都知道最主要的是要依靠人。但是企业如何做才能让“人”成为企业的依靠?企业如何去培养这样的“依靠”?/ U7 }  R& x* s4 R
3 O/ t, J6 B4 ^; ]6 \- C1 o
$ b  H# i  @# Q* }
员工“培训”与“培养”之区别$ v" \8 K( F, Y! R8 [2 a  v
企业对员工的培训是常规性的、侧重于结果的管理活动, S" _0 L5 q5 N! k
& l, L) X& Y! \( P- ~  k同时制定一份详细的操作流程手册,类似于傻瓜相机的说明书(人们可以按照说明书的指示去按动快门,其它的问题,包括亮度、光度、色温等,全部是由相机自己来完成)。* n, [7 t" `3 U6 l, Q
1 r) Y. m" @8 `$ c$ c. q这种短期的培训以“事”为本,是以短期结果为导向,以解决公司具体问题、提高公司管理效率为目的( H  r' d& L1 N  Q9 O# `/ q( F
  Z# ^7 [( J. B1 l
0 e7 U; X, p! ~( O# Y
" u+ x- h$ P" k7 U& n' R0 v2 o
$ C: z  R4 U4 K$ I
# B6 X. U. t2 n' l6 M+ F5 B- @企业员工培训所采用的是有关知识或专业技能的“单向”传授的方法,它类似于给植物施肥。4 f! F- v# t$ {
1 Q! f/ ^6 P2 ~' ]8 X
在这个过程中,培训者只是一名简单的施肥工人,他只需要针对被培训人“眼前”(短期)的需要去提供肥料,并控制好它的数量、密度和频次即可,而不是很好地从根本上解决问题的方式、方法入手,因此很难做到长远的系统规划。6 P4 S. ~$ a+ E3 O' `4 S
' e3 {9 S/ N5 V  Y) x  n9 F' m8 ^8 l, w1 j! U
在员工培养的过程中,需要充分考虑员工的异质性,在员工成长的不同时期采取不同的培养措施,并且能为员工提供一种稳定的、适宜的成长环境,使员工能够最大限度地发挥个体的效能。6 i1 j' g' ]+ i6 s
& b" T4 k- V. Y% A1 w/ N
企业员工的培养一般是基于对未来的预期,侧重于系统化和持续性的顶层设计,它侧重于员工综合素质的塑造,而不是单一知识的传授。, Y; Q, Z2 g) e/ Y- l/ m( R
% L( ~2 a3 I2 Y) \
5 F! n. q, E  v& O( R, g, e通过对员工逻辑思维方式和习惯的培养和训练,使其行为更加适应企业的文化,从而使其潜能得以挖掘和开发
. r1 j: l9 u+ j4 u& V+ X
$ ], w+ S2 Z' }+ h$ w0 p0 r) S1 C* T' A" n# `4 x% e
员工培养的思路3 f- @+ I& a6 K& ?' n7 S! H
要想通过一定的方法来解决这些问题,就必须要创新“做事思路”。
9 ^* b3 t3 b% U% C7 b  g7 q2 t) B& n( j4 ?
01
! f5 \7 ?- J3 D. A有别于传统培训的“三原则”当企业将员工培养作为实现人才开发的一种手段时,就要跳出企业传统的培训框架,重新构建一种新的员工培养体系,遵循一些新的原则:
" g+ ~; @9 A0 T$ A' E2 G" P5 O/ z, v' X- C5 U9 S7 z
第一,“差异化”原则:- y; \# X$ t6 A  g
2 ^$ e; N! z3 P. {企业人员的分类从不同的视角可以有很多种,按照岗位可以分为研发人员、营销人员、管理人员、工程技术人员、生产人员或者一线的操作岗员工;, w! M/ K: @: e) Z
" t) ^9 K4 y$ j/ G# c2 I+ f
按照层级又可以分为高层、中层和基层员工。
$ f0 k' r2 h5 b5 A0 k% E0 e! f
9 d: i* K) y  _& W1 \因此,不能采取同样的培养方式,因为培养的对象和目的不同,其理念和方法也应该是完全不同的。! s- L/ l6 k& q7 f) i5 c
/ W* g- d$ y+ l( i: T
+ }& O" _( r! X8 \/ l2 O( A第二,“赛马”原则:
, f- k- L& }2 h  k' K2 N6 I$ J3 ?0 R5 d6 ]/ d, c
这实际上是在充分尊重员工个人贡献差异的基础上,引入一种员工之间的竞争机制。/ S0 {6 C9 o1 p; [; {9 n4 C
$ Y$ W& e5 |2 p, P+ i% H0 F它有别于“伯乐相马”,不是由组织的重要成员或第三方根据个人印象或原来的规则进行提携的过程,而是让员工站在同一个起跑线上,通过“赛马”的方式,观察他们各自的能力、表现,并据此进行相应的岗位安排。/ h  j8 \2 j+ r" [4 L  r  f
- ?5 O( b0 d! @: K
也就是说,在对员工进行培养之前,要通过类似于赛马的机制,对他的职责、岗位进行确定。
; L1 ^5 u  W) Z, L
$ G- B. r4 A5 Q( \第三,利益原则:
% t0 w! \& Q9 m! R5 L
% b1 n2 F2 X- H/ [) G8 E0 i员工都是成年人。
; D% X9 M5 H" E
0 S2 v2 v& n4 O  |$ s心理学告诉我们,成年人的心理特点就是“趋利避害”。! `  o$ z! x" ~
4 C7 c3 f6 M, _, Q企业的管理者(领导)经常会抱怨说,“员工只做你检查的事,不会做你期望的事”,这实际上就是趋利避害心理所带来的结果。
+ U0 V  f/ ?' k, q! K/ f+ _# u' R7 s# e- ]( v" Q
利益原则就是强调员工利益与企业利益的统一,即在企业利益的基础之上对员工利益进行设计,使其行为和他的利益符合企业战略发展的需要,符合企业发展的目标。9 {% `' i) G! h% m3 @
4 a3 V* N- j9 T+ X* O$ K
0 q1 H. f# n9 ?4 Z( \% |- o) J
3 h- z/ q& m0 q2 u6 C3 r
02" I2 ^" V1 x% E6 l
增强员工归属感的“三板斧”怎样才能够让员工具有更强的责任意识和敬业精神?
& f% A; o' ?  L7 m6 J) z9 c! h" Q' j/ }+ X' S& h3 x
很多专家、学者也做出了研究,其中,大家认为“氛围”和“归属感”的影响最大,也就是需要为员工创造出一种氛围,来提升员工的归属感。: O% ]- s5 ?2 e
% w4 Y8 l% Y* A# s2 B# O$ a具体地,企业可以从三个方面入手,即引导、熏陶和实践。
# x" G! g# L* T
& ^! C, N! f) x% B" U. d
4 {9 C' i8 e) Q3 e8 c* B& I第一,引导。" N5 f. ~7 o  F
8 }; \- N  @  O: \
用理念、思想、文化引导(不是教育)员工,使其自动自发地沿着企业既定的方向产生企业所期望的行为;
. L% K: b  D' x3 C, D. @/ A( k! _3 M9 ^$ l: P" C
第二,熏陶。
/ T+ C5 k3 F  t. |) }( X
3 _) ]' U" N1 D+ |! p' X通过企业文化为员工提供一种工作和学习氛围,熏陶员工的行为,使员工能够按着企业既定的方向去努力;, ]: p: y2 F( @- u% `/ z* y
& [% D1 V- A' o) I% c" Q5 G7 j& ^
第三,实践。
& {+ G0 d' x  U6 f) s/ Z' K$ Z
9 @6 ]5 j. s! E9 I: s1 p. q7 v让员工通过实践工作提升自身的工作能力,而不是仅仅通过开会、讨论进行纸上谈兵。
  t  h: X- h2 ]2 c% z" ~, k! }
033 U  Z, k9 Q3 ?6 J
培养员工的“双理念”企业员工培养应该遵循两个理念,即致力于培养员工自动自发的行为和致力于提高员工的自我效能感。
0 R2 F7 y" l1 G$ X) z1 ^% o, h3 s$ u  {, f
第一,提高员工自动自发的行为,即提高员工的主动性,使员工在没有被告知的情况下能够做出恰当的行为。6 g" W: |2 M, d
6 `. B# D! I3 e7 E" m, ^6 G' t
“没有被告知”和“做恰当的事”是重点,这是驱动员工内心动机行为的理念和结果,是培养员工具有主动性的关键所在。
9 Q( X8 H; f, z2 _2 l
, k7 K% S  [* c7 s- P第二,提高员工的自我效能感。! q: W& w7 \! i6 P
2 R4 m7 @  ~) o2 |% Z' g. A自我效能感的形成和变化往往受到四个方面的影响:个人成功经历、他人替代经验、言语劝说以及情绪及生理状态。$ q, k9 z! t& @' B7 R
" e- O  e& U% g& V5 {: V5 |9 N" [因此,让员工体验成功、对员工进行及时鼓励以及树立成功的榜样,都可以提高员工的自我效能感。
5 j1 m* w; T# b, p0 f0 @% T+ m% w) H* F9 T/ ]
有些企业将 “相信自己就能行”、“我们要把不可能变成现实”这样的理念变成口号来激励员工。) o6 e- U8 |8 ?0 l8 D
. N8 J7 W9 t9 x. b
对员工的及时鼓励包括对员工成绩的肯定,对其付出努力的及时赞赏,以及对“0”失误率的认可,即在大多数情况下,企业的管理人员应该对员工采取正向的激励,而不负向的批评或者贬低。" p8 M9 ]" p/ ?& B" C: ~9 a
. {1 D2 q& T4 o! O( s& t9 a6 f
当管理者能够坚持把关注的重点放在员工的优点上时,正向、及时的鼓励就会发挥作用。( L# ]2 D& e5 M: i/ R$ G! l
1 g5 D+ o! m6 s1 s“榜样的力量是无穷的”,企业不妨寻找一些成功人士,请他们现身说法,为员工进行培训,讲述他们自己成功的故事,以此来强化员工的自信心和斗志。
2 F6 a5 A6 v! F/ l' U3 j* R. ?3 ]
7 P; f* M6 M% |% o$ K/ A7 c0 W# T链家每季度所进行的“英雄大会”,许多服务行业的“晨训”“班前动员”,也有异曲同工之妙。6 |0 k3 J/ W, \) q+ e: c3 M6 f
+ M% g. [3 o$ j3 i3 J9 ^4 k' Y9 L0 D% ]7 }# q
4 ~5 p6 d: t9 g% o, R, ?
员工培养的方法. b2 ~/ t$ {7 A+ m: @/ s: x( \; W2 J3 n
员工的岗位、职责、层级不同,培养的重点和方法也不同8 r- U2 P: V9 [  j" D) |$ k
& ^. |) O1 }" J7 b
在企业中,首先可以按照基层员工、中层员工和高层员工三个层次对人员进行划分,这三个不同的层次的员工的工作重点是不同的:
# Q( Q( Z( D7 Y$ v4 t* W8 C- ]9 w
" K4 j7 }# x3 m+ t+ {基层员工主要负责计划实施和信息反馈;/ e' z6 O  F# H# S
中层员工主要职责是制定目标计划和团队建设;
$ G# N" g' ]& T5 p高层员工负责制定企业的发展规划及其执行控制。
5 E" B8 L1 Q  {2 z4 @3 b# l1 u$ f7 T* _  I- i, ?  h# U, S
% u2 T3 k: q/ N2 {) b! W$ L  t
6 a$ S3 {& j& ]; R
0 Y, ~! W; K' o2 A1 Z3 u$ }. c
因此,这三类员工培养的重点也是不同的:
- B3 L) d4 v' B8 Y0 e% q7 G
# u+ E' D% ]* j. w01
* ^; s: B$ V" U# v基层员工用“流程”来培养企业基层员工包括基层的管理人员、一线的操作岗员工,他们的工作结果会直接影响到企业对客户的承诺,影响到客户的满意度。1 ^% |) [5 j8 H2 V+ j, \: n
" @1 U) @" Q, ^2 E! D; s
而企业要想避免这样的情况发生,就要利用明确的流程来培养和约束基层员工,使其在完成具体工作的时候“有要求、有规范”,甚至可以具体到操作的步骤。- ]/ |3 ~$ t5 C) W$ W8 Z; i9 p
3 ]+ i6 ^# I2 l/ J8 \  `3 D
用“流程”来培养员工可以避免基层员工犯错误,避免他用自己所谓的经验去改造我们的产品
- d4 ]1 p8 @) |/ v, ]
4 o) G3 T% t1 p在没有“流程指导和规范动作指引”的情况下,我们经常会看到,基层员工总是会说,“我认为”“我以为”。
, `8 {+ [0 U2 d; I: r+ \, U" i+ B  u, q. Z; x  P
而按照个人既往的经验和理解所生产出来的产品会因人而异,甚至五花八门,最终导致了产品质量的不稳定。
0 W. x, H! X; G1 H; r6 c8 d; [# R# b) ]* m2 l# {- z+ H
而用流程培养员工的最终目的就是让员工严格按照要求去做,做到“不改样、不走形”,从根本上保证产品质量的稳定性# b+ {) _9 P# u0 P& ]
6 W+ ^5 Q# o- A  U7 x' T# y
02
3 @; g" y3 q3 ~7 x$ p中层员工用“考核”来培养中层员工的角色比较多,他既是企业战略的执行者,又是其下属员工的领导者和管理者。
8 G8 E5 [0 G  v. \7 G& F
7 ^3 @% B2 o: |- C在这样一个特殊的位置上,关注他们的绩效,就是关注企业绩效、部门绩效和员工绩效
! J! Z7 i9 J  A) r4 p( x
- M$ P- a% j+ l- s0 p
& G2 T( q8 Y9 b1 o* O1 s
8 o* I, K1 a5 p; Y; p# `: V
" I8 }1 p: S" R) o+ Y, y2 _所谓用“考核”来培养,就是让中层员工感受到压力,这样能充分执行企业战略,又能出色地完成他的管理责任,对基层下属员工行使他的管理职能,最终使中层管理人员的绩效能力得以持续提高。1 g/ [+ i. h! K
1 X+ V) w- I& W7 s/ ^
03
( t7 T: e3 P8 C/ w" z' i! Y' s高层员工用“监督”来培养高层员工的培养重点是“监督”
' j& f7 u& \* n8 b6 ]5 }: P" |4 r0 H& k6 P( ]
高层员工属于决策层,要对企业的战略负责,必须具备战略视野和系统运营思维。这一类群体的工作性质更多地在于创新。
5 d  t5 o7 @. n0 L, h1 P
' M9 `4 }& P# l3 I0 p! O  G4 a4 G2 l受国际、国内科技与市场发展形势的影响,企业如果不能创新,就适应不了变化的形势,就要被淘汰出局。但,过度创新,风险成本高,高到超过资本金时,就很糟糕了。所以,企业需要在“不创新”与“过度创新”之间寻找平衡。
& D$ G2 F: D0 M* v6 \7 }6 }2 R; ]- G
高层员工实施监督培养目的是对企业创新的“把控”或者说是对“创新度”的把握。- Q# u; L* r2 @+ e4 ^! [2 a
' q9 L" |( P! N! G3 G04
, w2 g, z) ^# J8 a9 H0 G% Z针对其他重要群体的培养1)营销人员用“蓝图”和“榜样”来培养
, ^/ q* q6 J% Q( b$ _$ V+ G% \7 c  U& N6 f! a
针对“市场指向型”企业,营销人员是非常重要的群体。
2 }+ [/ \6 e% P! U
% L$ U8 C0 A( c针对营销人员的培养,主要有两个方法:“蓝图激励”和“树立典型、树立榜样”。$ ?* M. ]9 v( Y9 M# g
$ }; D% P! Q8 `, ]/ M5 F' _: `
# v. `* ^8 i" Q5 L“蓝图激励”:3 p( l( s4 x& h3 U. ]6 q
4 `/ {' t( E" H9 `# N0 Q
营销人员群体所面对的是一个激烈竞争的市场。2 a! ~) C+ L0 G$ F6 }" F
& K6 [" h' O+ f2 g8 s/ U  Y6 b当业绩不好,或者他预期无法完成绩效目标时,就会陷入到一种气馁、低迷甚至丧失斗志的状态中去。
; i' \* b6 ^, u/ \0 y4 _- N  o* ]$ |# u
企业可以通过采取正向激励的模式,以激发其内在的雄心壮志。" y9 N+ \  q8 g& L/ f
  o3 w, e4 L2 H. m
树立典型和榜样:
, q1 Y* _' t8 Z3 r  f
4 e5 a3 e0 P0 n这做法是参考“让一部分人先富起来”的理念。
( E* h' T9 L& z6 H" @) X2 u' u; x4 L  Z/ q- M3 W; t- b
也就是说,当营销人员看到与自己相类似的群体能够富起来的时候,他能够从中看到自己也富起来的希望。
  Y9 M( ~" m# H2 d" q- R) ~+ w
$ G/ ?) Y. h) P6 A- j所以,如果让员工了解到“榜样和典型”的成长过程,也能够激起他内心的这种奋斗的动力。
2 M+ Q' y! `+ d- x  V6 D2)专业人员用“现场”来培养' |; ]" M, {1 o; c8 e- ?' q
0 e0 B( u7 P0 [; v& M3 ?4 r5 o/ V针对设计人员、研发人员或者是工程技术人员,除了上述培养方法之外,更重要的一点是重视现场,即“现场”培养。
; u8 U$ R7 C. t8 s. P2 g! f; N7 {1 \" ?" K3 R0 g2 u
为此,我们提出了“现场第一”的原则,即“现场问题优先解决”的原则。
) k# F8 J# g, ~/ D7 Z, |/ Y( k* M( V6 C0 S; o) ^
遵循“现场第一”原则,即管理学所提出的,“将问题消灭在萌芽状态,并制止随机发展的干扰”。* d, y& \$ q0 ~: G3 ^
0 S- q3 ?) E+ [, {: f5 d+ |
对“现场第一”这一理念的强调对管理人员也大有益处。对管理人员而言,熟悉现场就是实践。
! ~* H, F/ q+ a) Y  o' L
+ f+ h4 @6 }- q0 _
! `1 U5 y, X  M- z3 m3)针对管理人员的培养——教练技术
( x* X/ V7 j; x- r& D& L* n
- K4 U' G' d6 s" C& ^! O企业管理人员培养的终极目标应该是成为帮助员工完成工作的或者是达成绩效的教练。5 \: x  H7 _* }8 W& I# |
% o# P& Y0 d- y" I8 c! F" I而事实上,管理者对员工的引导或者教练实际上是注重通过自我学习开发或挖掘自身潜力的一种思路。! S& y1 f$ i  G6 I9 G/ m+ J
  O  F  b* ]$ r  Q
所以,企业应当注重将管理者培养成为员工的教练者$ i* r, b* c6 F: R
- J# O% ~. i/ t2 }9 B
8 c' y; `0 u" O5 }, }
; W0 @& q! |) Q
1 m( k( O1 h  d% ~
最后希望提示大家的是,在员工的培养方面,企业还需要做好其它方面的配套保障。8 C! i  l7 G5 H0 x) h
0 {: X) q* H; a1 a! {比如,企业的理念保障,包括企业的发展理念与整个高层的管理理念要协调一致。
9 ?, u) v4 O1 q& `# s) g. i
, s% Q7 s0 k* L: @企业要有相应的配套制度,比如对员工的激励,应当包括有精神激励和物质激励以及负激励(惩罚)等等手段进行制度上的保障。
* C8 @+ ]/ u8 C4 p6 g7 B# G8 C3 v* r4 M) k2 L; j
还包括企业文化方面的保障,比如营造良好的氛围等等,用以保障对员工的培养能够得以有序地进行。
( ^. c+ X/ ]  G, ]* x
GMT+8, 2025-6-20 12:28 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
