查看: 270|回复: 1
什么叫电容和电阻
发表于 2020-7-10 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容(Capacitor)是第二种最常用的元件。电容的主要物理特征是储存电荷。由于电荷的储存意味着能的储存,因此也可说电容器是一个储能元件,确切的说是储存电能。两个平行的金属板即构成一个电容器。电容也有多种多样,它包括固定电容,可变电容电解电容瓷片电容,云母电容,涤纶电容,钽电容等,其中钽电容特别稳定。电容有固定电容和可变电容之分。固定电容在电路中常常用来做为耦合,滤波,积分,微分,与电阻一起构成RC充放电电路,与电感一起构成LC振荡电路等。可变电容由于其容量在一定范围内可以任意改变,所以当它和电感一起构成LC回路时,回路的谐振频率就会随着可变电容器容量的变化而变化。一般接受机电路就是利用这样一个原理来改变接收机的接收频率的。
  电容器的主要电气性能指标有电容容量,误差,额定直流工作电压,绝缘电阻等。
  电容器在电路中工作时,它的两端即将承受一定的直流电压。当这个直流电压值大到一定程度时,它的两个极板间的绝缘物质就有可能承受不了而被此电压所击穿,电容器就会被损坏而不能正常的工作。
# t0 `/ K  Q2 H0 O5 \电容在电路中通常用字母“C”表示.  T4 ^- ~3 D3 e- T/ o4 `1 a4 Y
' p$ V: u0 o$ T& d6 G
  电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻
6 K# m- S0 ]& M$ @5 E# \ - f9 P( l' f! L: j
  电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“?”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。
* H6 g8 {; u( {9 P! }) L: K+ i
发表于 2020-7-10 17:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 01:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
