查看: 263|回复: 1
Vishay 推出超高精度Z箔表面贴装电流感应芯片电阻
发表于 2020-7-10 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay推出新型 VCS1625Z 超高精度 Z 箔表面贴装电流感应芯片电阻。此新器件可提供 ±0.05ppm/°C(当温度介于 0°C 至 +60°C 之间)或 ±0.2 ppm/°C(当温度范围在 55°C 至 +125°C)(参考温度为+25°C)的工业级别绝对 TCR、在額定功率時 ±5ppm 的超卓功率系数("自身散热产生的 ?R")及 ±0.2%的容差。典型电流感应电阻经过 1000 小时工作负荷后负载寿命稳定性 ≥0.5%,VCS1625Z在这方面已大幅改进,在额定功率、温度 70?C 情况下工作 2000 小时负载寿命稳定性为 ±0.02%。6 R+ o9 S1 w8 q- ~  I3 k; V
# Z) H# v7 h: L- h. M! P; R& c  新型 VCS1625Z 电阻采用 Vishay 的"Z 箔"技术,可大幅降低电阻元件对环境温度变化 (TCR) 和外加功率变化 (PCR) 的敏感度。与任何其他电阻技术相比,Z 箔技术可使稳定性提高一个数量级,设计人员可确保在固定电阻应用时实现较高的精确度。
  Vishay的这款器件允许设计人员将各种超高精密规格并入一个器件,从而实现更优异的性能。VCS1625Z 除了具有低TCR、紧缩容差及超卓的负载寿命稳定值外,在温度为 +70°C 时还具有 0.5W 的額定功率、< -40dB 的电流噪声及 0.05μV/°C 热电势(EMF)等特点。此电阻采用无电感 (< 0.08μH) 和无电容设计,以及 4 Kelvin 连接,可提高精确度。
  与其他电阻技术在几秒或几分钟内实现稳态热稳定的性能相比,Vishay的 VCS1625Z 则几乎可在瞬时实现稳态热稳定 --- 1.0 纳秒的快速响应时间(几乎不可测量),且无振铃。该电阻符合 EEE-INST-002 和 MIL-PRF 55342 筛选标准,适用于军事及航空应用,可处理具有极小变动的不寻常环境状况。
  VCS1625Z 可提供极高的静电放电抗扰度,耐受超过 25kV 的静电放电,实现更高的可靠性。在 0.3 Ω 至 10 Ω 电阻值范围内,可校准任何容差的任何值,且不会增加成本或供货时间。此器件采用卷带或叠片包装,包括具有金制端子、无铅端子和锡/铅端子的版本。
  Vishay的此款器件的典型应用包括精密电流感应、开关及线性电源|稳压器、磅秤、反馈电路、精密分压器、电源管理系统及测试和测量仪器|仪表中的放大器;实验室、医疗和武器系统;电子束应用;卫星和航天系统;商业和军用航空电子设备。
  目前,VCS1625Z可提供样品,并已实现量产,样品供货周期为 72 小时,而标准订单的供货周期为 3 周。
( C, B  i! R$ T( ~1 @
发表于 2020-7-10 17:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 01:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
