查看: 5089|回复: 3
[Cadence Sigrity] 关于Vmeas的问题
发表于 2010-9-1 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了几本资料都只是提到Vmeas为输出缓冲器测量电压,并无详细说明,虽然一般是datasheet上都要给出的值,很多时间延时也是以它做为参考,但对它没有一个明确的认识,到底是怎么样的一个电压?感谢知道的人指点。
7 Z" O& O" {$ i7 {7 Nbuffer delay曲线是根据datasheet计算出来的曲线,怎么又在实际driver曲线的前面
发表于 2010-9-1 11:15 | 只看该作者
Vmeas其实就是IC vendors对相应负载的时序计算时所规定的一个crossing reference voltage,结合Rref,Cref和Vref就是厂商自己的测试参数,根据这些参数计算所得也就是我们需要的所谓buffer delay。
" ?' e; x" o0 k  ^; H8 B/ t+ G8 P! ?& I) Z
buffer delay curve的相位一般比实际driver出来的靠前,主要是因为一般的buffer delay load几乎没有时延,而实际使用中往往是有传输线的。
 楼主| 发表于 2010-9-1 11:30 | 只看该作者
还是知其然不知其所以然,Vmeas是测量时序所规定的crossing reference voltage,具体大小是怎么得来的,和buffer delay的关系。为什么会根据它来计算延时。
( b# y/ Y' R! f. L当然知道怎么用,只是不明原因,希望别介意刨根问底
发表于 2010-9-1 15:46 | 只看该作者
Vmeas不是一个结果值,而是vendor根据信号的电平做出的一个参考值,譬如vcc/2;" b6 P$ \- i1 h5 \) X
至于为什么用它做时序参考,其实就是用vmeas来分别数字信号的0和1,而0和1变化的临界(通常是满幅的一半也就是常见的vmeas值)也就是时序需要考虑margin的参考临界。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
banimashale + 2 很明确
GMT+8, 2025-7-21 07:26 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
