金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形,线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;金属箔精密电阻则常呈方块形或片形.线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感.长方框架形的线绕精密电阻通常是设备制造厂根据需要专门定制的,常用于仪器仪表。
2 C$ }6 _# l/ G2 o- T1 Q目录
$ @3 [8 a _5 Q! l; l; A2 X2 Y3 F) z7 V
- e, A/ `) a7 a5 k @# ]. L$ a) Y4 T1 W
! m# x9 L F9 `- 简介
- 特性
- 分类
- 优缺点
- 识别方法
- 与碳膜电阻区别) y6 C3 c/ k$ l6 n7 K! I' i, S% |
1 V5 f t4 x7 V; @9 Y$ H 简介
2 f+ ]: F/ C% i% P. l0 n3 |( k' E, _0 Z4 n! V/ r K
+ [+ V, H5 w1 }3 B+ D: {6 c# |% n# R. c0 \
, }- i( g9 b3 Q) G
- 金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形,线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;金属箔精密电阻则常呈方块形或片形.线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感.长方框架形的线绕精密电阻通常是设备制造厂根据需要专门定制的,常用于仪器仪表。
; ?& b" o) L! U3 O 一旦仪器仪表中的长方框架形线绕精密电阻损坏,可用与原电阻合金丝的材料、直径、长度均相同的新合金电阻丝均匀绕在原框架上代替。如果原长方框架形线绕精密电阻只是表面绝缘层破损,只需将原电阻丝从框架上拆下,重新浸漆(宜选用性能优、价格低的1260绝缘清漆),再经晾干处理后重新绕到原长方框架上即可。, I7 k6 `' H3 X% \# h! z! |
3 z$ Y. c1 ^4 M U, {( X j" K8 z/ i
特性5 w g _' z- H( F+ d
5 I: }+ l! k2 m# ?9 p; h4 j& @: |/ D, w& a: M( f$ i
9 T1 I4 \9 T1 S3 P0 ^/ L' ^$ [9 `9 x7 O& e6 Q
- - 先进薄膜技术
8 {/ @* B" r# G - 低温度系数 TCR) i) o7 A) {" b. ^% y, U
- 散热性好/ d# }3 o1 X# z E+ j: ~
- 优越整体稳定性
( K7 {7 G4 }& @! t, E - 阻值范围
) r" Q' x2 c& l/ T -高性能低价格
v3 N& B2 O; i K& B$ J( N
/ w2 T4 D+ {+ j# n 分类! x! |/ K# x m' t* L
3 r8 R" N8 [! h6 m" a7 v
: d) ^/ s5 X* d% u" N! I' `8 [& |8 b3 D8 l/ s' D7 q: X4 [, P
) R: v$ O/ W% a/ Z; s
- 精密电阻按材料分:金属膜精密电阻、线绕精密电阻、金属箔精密电阻
7 z5 S# g: e* q9 Z( Q% X: r7 C% R7 E 金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低。, ~( j- d) e! ]5 C: }- ^
线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低。
4 `3 V, ?0 [1 `9 L' t" B6 x 金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高,精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。5 A5 C2 D, L9 i% y( f- e2 [
由于上述三类精密电阻器的价格随性能而提高,所以在应用中应根据实际情况合理选用.例如,在直流或频率很低的交流电路中,一般只需选用线绕精密电阻或金属膜精密电阻即可,没有必要选用价格高昂的金属箔精密电阻。 - 优缺点" @: v- Y; c8 {6 L3 P C
, i! s/ E+ ~' |' n" x
' H0 K- h( W1 i+ U4 a# B8 k! w
! d; N. a' C" `
- 对于杰凡薄膜制程的高精密矩形贴片电阻应用广泛。这种电阻优缺点具体表现在以下几个方面。
' ^! F, {$ N% f% \3 t! {, G% R6 s 优点:5 _7 M) n+ O4 B$ m, a3 U
1. 相对精密插件电阻和绕线电阻,它的外形小巧精美,如果是一些小体积的产品用上去会非常节省空间,上贴片机焊接的一致性好,效率高。
" E5 Q. v8 ]+ A' @ 2. 精度最高可做0.01%,温度系数最低可做到5PMM。2 }/ [+ i% D! O. ? h# l! X
3. 尺寸范围广,最小可做到0201,最大2512.9 X( _' o$ C0 Z8 @+ J/ z
4. 性价比高,比同规格圆柱状金属膜电阻便宜差不多1倍左右,有的规格甚至更多。/ Z6 I% }. L4 r6 \
缺点:
( r: v5 P: ~- ~, Y 因为是薄膜制成,体积小,因此功率最高只能做0.5W。因此,如果你对功率的要求不太高的话,这款电阻用起来是非常舒服的。
" \# q) S, v. T" `5 o8 V" h 0 H# T. D/ y4 B, }$ x4 L8 q) X& m
识别方法, d2 r* R6 }9 X1 N
4 C W7 ?0 q2 n5 l9 Q8 }, \' Y# |7 w0 v+ g
9 y% S, n, L. J8 w8 p* b
1 I. g' d0 F" N0 A( t7 v* u8 L- 金属膜精密电阻一般为五环电阻,以下是精密电阻的识别方法:每种颜色代表不同的数字,如下:: Q1 S# O' }/ c/ n, u0 d: h& @' H
棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0,金、银表示误差# N; r, H. f. w# g
色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:
. i# p. R+ T, r, t$ t* a3 I 技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
8 w: K: A4 }; S! n% m$ Z; I) o 技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
) E& B n( O$ e6 Z 技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
7 y3 J3 }$ e5 ~2 {9 |4 D! ?& G 小功率碳膜和金属精密电阻,一般都用色环表示电阻阻值的大小,这也是我们在学习电阻的很重要的一步。电阻阻值的单位是欧姆。下面详细说明。
, l+ Z" W8 l0 d! s 色环电阻分为四色环和五色环,先说四色环。顾名思义,就是用四条有颜色的环代表阻值大小。每种颜色代表不同的数字,如下:: P8 F2 U+ @2 E: B- g
棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0金、银表示误差! y- F- |8 F% }' _3 e3 w+ I
各色环表示意义如下:4 O. D8 L9 N/ |: Y2 [
第一条色环:阻值的第一位数字;
; h# @! k |& [- U/ y1 s5 c6 J! ` p/ F 第二条色环:阻值的第二位数字;* T8 C5 o; Q5 u7 L- l
第三条色环:10的幂数;
- ^' K8 K2 T- |7 |# T* r 第四条色环:误差表示。% I( H% i3 a, b |- v5 [( u1 {7 q
例如:电阻色环:棕绿红金,第一位:1;第二位:5;第三位:10的幂为2(即100);误差为5%;即阻值为:15×100=1500欧=1.5千欧=1.5K. ]# B3 |$ J0 `) x; _9 H# b
还有精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下: T; c. w4 U- x$ y! L& R' ?4 o
第一条色环:阻值的第一位数字;
3 h2 l' |2 f1 f+ |" i1 x 第二条色环:阻值的第二位数字;
1 w7 }9 H! T8 X, }) X1 z 第三条色环:阻值的第三位数字;
+ \4 O7 ?( _+ L' j1 W0 ` 第四条色环:阻值乘数的10的幂数;
$ H+ }, S/ ?, i7 F2 n; I; B1 t$ K' S5 s 第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)' K# c6 ?+ M: g, q; }
有些五色环电阻两头金属帽上都有色环,远离相对集中的四道色环的那道色环表示误差,是第五条色环,与之对应的另一头金属帽上的是第一道色环,读数时从它读起,之后的第二道、第三道色环是次高位、次次高位,第四道环表示10的多少次方,例如某电阻色环电阻顺序为:红(2)-黑(0)-黑(0)-黑-棕,则它表示该电阻阻值为:200×100Ω。再如棕-黑-黑-红-棕,表示该电阻阻值为:100×102Ω=10000Ω=10KΩ。可见,四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高。9 n E E0 T3 J
! y* O# s2 w p a! E, I" p: l 与碳膜电阻区别! _& m8 j# [0 [9 f6 I R
4 q0 p: p# B) w$ n+ ?
3 v8 P @+ U/ y: M
: v% }6 x& U; M; G( |' [7 F; n: @5 r
- 概念定义区分:
4 V7 b: f" r- R 金属膜精密电阻是是用镍铬或类似的合金真空电镀技术,着膜于白瓷棒表面,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值。金属膜精密电阻器提供广泛的阻值范围,有着精密阻值,公差范围小的特性。亦可应用于金属膜保险丝电阻器。/ o$ a: B! j2 S- v
而碳膜电阻是目前电子、电器、资讯产品使用量最大,价格最便宜,品质稳定性信赖度高。其是从高温真空中分离出有机化合物之碳,紧密附着于瓷棒表面之碳膜体,而加以适当之接头后切割调适而成,并在其表面涂上环氧树脂密封以保护。
: K$ y5 I6 s- ]2 x, r6 w/ D 外观上区分:
, l5 x' N1 X6 R5 i 碳膜电阻器是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂覆于绝缘基体上,经加热聚合而成。它的电性能和稳定性较差,一般不适于作通用电阻器。但由于它容易制成高阻值的膜,所以主要用作高阻高压电阻器。其用途同高压电阻器。
9 h, R" g" z3 ?7 k% N( Z 区别:表面看不出来的,只要把电阻外表的漆刮去,就能分辩。碳膜电阻黑色,金属膜白色,主意是外层,不是芯子。 \% J7 f6 j; c. l" ^% H% d
特点方面区分:
/ Y: O/ V" G& G; k( m 1、金属膜电阻,稳定,误差小,精度高,体积小。碳膜电阻,反之。(现巳很少有碳膜电阻生产)
2 N$ ]% `- X& D K1 B1 H 2、如果电阻有字母标记的话,第二位表示材料,T为碳膜电阻,J为金属膜电阻。, _ A# M) e; O) r
3、从结尾色环来看,碳膜电阻的误差一般很大,金属的就很小。
' w. I _: z9 g6 E% r! a9 O- {$ c 4、从电路里分析,如果电阻用于电路的限流或分压,那么就是耐热的金属膜电阻...: H2 L( R; `5 W5 G5 D5 Z8 @0 F! Q
5、碳膜电阻从外观上,金属膜的为五个环(1%),碳膜的为四环(5%)。金属膜的为蓝色,碳膜的为土黄色或是其他的颜色。2 M; }, C6 s* f* v% ^0 c9 g. I! I
. y5 [# y! g& I6 t6 P " T- S ^: y+ G2 `! t7 M" f
