查看: 1332|回复: 1
allegoz转PADS
    2022-1-27 15:05
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2010-8-30 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Allego文件能否转成pads文件?哪位大侠给个方法?没用过Allego layout,有个文件又要更改,各位支个招儿,跪谢!
    发表于 2010-9-1 20:01 | 只看该作者
    提供下面一种建议,貌似可行,因为我将allegro的brd文件的封装都导入到pads的,pcb应该不成问题。$ G3 M) ?, S% u. X
    过程比较烦,如下:用高版本的altium designer 如AD8.0,AD9.0打开brd文件,然后就可以转为protel格式的pcb了,然后转换成低版本的(99se)用的pcb(4.0版本),然后通过ddb2pcb进行转换,将protel格式转换成PADS的格式,然后就行了。. {* ^5 z* h8 o) d% K; `
    期待更简单的方法,也不知道PDAS的高版本能直接打开allegro的文件不
    GMT+8, 2025-7-6 08:47 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
