查看: 217|回复: 1
Vishay推出VSMP0603新型Z箔卷型表面贴装电阻
发表于 2020-7-8 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay推出新型VSMP0603超高精度Bulk Metal Z箔 (BMZF) 卷型表面贴装电阻。该器件是率先采用 0603 芯片尺寸的产品,当温度范围在 -55℃至 +125℃(参考温度为+25℃)时,可提供±0.2 ppm/℃的军用级绝对 TCR、±0.01%的容差以及1 纳秒的快速响应时间(几乎不可测量),且无振铃。之前,典型的 0603 电阻经过 1000 小时工作负荷后负载寿命稳定性为 ≥0.1%,而Vishay 的VSMP0603在这方面已大幅改进,在额定功率、温度 70℃情况下工作 2000 小时负载寿命稳定性为±0.005%。0 z- x) \$ e: i; ^
  VSMP0603采用 Vishay 的“Z箔”技术,可大幅降低电阻元件对环境温度变化 (TCR) 和外加功率变化 (PCR) 的敏感度。与其他电阻技术相比,Z箔技术可使稳定性提高一个数量级,设计人员可确保在固定电阻应用中实现较高的精确度。
2 J; N: k% r- G" M9 }5 K. l0 [! @/ |
  此电阻具有完整的卷型端子,可确保制造过程中安全地处理,并确保多个热循环期间的稳定性。VSMP0603 的电阻值介于100Ω至 4kΩ之间。与所有 Vishay 箔电阻一样,可在特定电阻值范围内制造任何电阻值的 VSMP0603,且不会影响成本或供货时间。此器件在 +70℃时的额定功率高达50mW,并可耐受超过25kV的静电放电 (ESD)。
" b0 r! }( X; V% N3 r* {! ]) W
  VSMP0603旨在处理具有极小变动的不寻常环境状况,根据 EEE-INST-002和 MIL-PRF 55342 规范,该产品非常适合军事/航空应用。作为模拟应用的基本元件,该电阻的结构可保证较高的可靠性、在严苛条件下的稳定运行以及耐热冲击、机械冲击及振动的优异性能。
3 W* }0 e: C+ l3 c& \* D6 r
  此器件允许设计人员将各种高精密规格并入一个器件,从而实现更优异的性能。VSMP0603 除了具有低TCR、很小的容差及超卓的负载寿命稳定值外,还具有在额定功率时±5ppm 的PCR(“自身散热产生的ΔR”)、< 0.1PPM/V 的低电压系数及< -42dB 的电流噪声等特点。此电阻采用快速热稳定、无电感 (< 0.08μH) 和无电容设计。此器件包括具有标准锡/铅端子或无铅端子的版本。
: W  w3 r# y( A  d+ T" ?" B9 J
  VSMP0603 的典型应用包括直流变直流转换器、反馈和感应电路以及测试和测量仪器中的高精密放大器;实验室、工业和医疗系统;电子束应用;卫星航天系统;商业和军用航空电子设置;音频系统;井下钻井仪器及磅秤。
3 {- ]8 c' }# D3 j0 b* u
发表于 2020-7-8 15:06 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 00:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
