爱普科斯(EPCOS) 生产的新型可弃式体温计具有精度高(高达±0.1K)和响应迅速(7s)的特点。用于测量病人体温时,操作简单、快捷。可弃式传感器的设计理念得益于成熟的陶瓷技术,即芯片式负温度系数(NTC)热敏电阻,同时采用了获得美国食品与药品管理局(FDA)认可的材料,如聚丙烯等,以及所使用的新工艺。通过低温工艺将NTC芯片和铜引线用银浆相连接,可最大限度地降低工艺引起的NTC热敏电阻的阻抗漂移。采用其他连接技术,如锡焊或焊接,不能达到这样的效果。可弃式体温计的最大优点是它的响应时间非常短。若采用传统的方法来缩短测量时间,则必须通过复杂的预测方法,推断出病人预期体温。爱普科斯的解决方案不需要这样做。因此,不必付出额外的电子设备成本。 爱普科斯已经研制出可重复使用的体温计,用于长时间测量,如监测手术过程中的病人体温或保育器中的婴儿体温。该产品的特点是精度高、结构牢固并能经受循环消毒。它可在121℃消毒20分钟或134℃中消毒4分钟,其循环使用寿命为100多次。爱普科斯采用的注塑成型技术保证产品具有良好的抗湿性。相比之下,传统灌封技术生产的传感器系统的不渗透性则较低。它的另一个优点是采用了双重绝缘和高柔韧性的电缆,其绝缘阻抗超过100MΩ,在测量皮肤表面的体温时,性能可靠。 , D( W6 S6 A6 G) ^
