查看: 216|回复: 1
半导体热敏电阻的工作原理
发表于 2020-7-6 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1 半导体热敏电阻的工作原理
  按温度特性热敏电阻可分为两类,随温度上升电阻增加的为正温度系数热敏电阻,反之为负温度系数热敏电阻。5 ^, b3 Z4 ?" p' l0 z
  2 u0 s7 i, f0 I& R
  ⑴ 正温度系数热敏电阻的工作原理% C- E3 U" N" b1 v) V  G
  此种热敏电阻以钛酸钡(BaTio3)为基本材料,再掺入适量的稀土元素,利用陶瓷工艺高温烧结尔成。纯钛酸钡是一种绝缘材料,但掺入适量的稀土元素如镧(La)和铌(Nb)等以后,变成了半导体材料,被称半导体化钛酸钡。它是一种多晶体材料,晶粒之间存在着晶粒界面,对于导电电子而言,晶粒间界面相当于一个位垒。当温度低时,由于半导体化钛酸钡内电场的作用,导电电子可以很容易越过位垒,所以电阻值较小;当温度升高到居里点温度(即临界温度,此元件的‘温度控制点’ 一般钛酸钡的居里点为120℃)时,内电场受到破坏,不能帮助导电电子越过位垒,所以表现为电阻值的急剧增加。因为这种元件具有未达居里点前电阻随温度变化非常缓慢,具有恒温、调温和自动控温的功能,只发热,不发红,无明火,不易燃烧,电压交、直流3~440V均可,使用寿命长,非常适用于电动机等电器装置的过热探测。* |; O% T# Y% R; y
3 M$ d' ~# C9 d* {& ?  ⑵ 负温度系数热敏电阻的工作原理' u3 |' n( X' i; K/ l$ _$ H
  负温度系数热敏电阻是以氧化锰、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化铝等金属氧化物为主要原料,采用陶瓷工艺制造而成。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,完全类似于锗、硅晶体材料,体内的载流子(电子和空穴)数目少,电阻较高;温度升高,体内载流子数目增加,自然电阻值降低。负温度系数热敏电阻类型很多,使用区分低温(-60~300℃)、中温(300~600℃)、高温(>600℃)三种,有灵敏度高、稳定性好、响应快、寿命长、价格低等优点,广泛应用于需要定点测温的温度自动控制电路,如冰箱、空调、温室等的温控系统。1 {7 R; Z& C1 Z7 w
热敏电阻与简单的放大电路结合,就可检测千分之一度的温度变化,所以和电子仪表组成测温计,能完成高精度的温度测量。普通用途热敏电阻工作温度为-55℃~+315℃,特殊低温热敏电阻的工作温度低于-55℃,可达-273℃。
  2 热敏电阻的型号7 g- m7 H9 F$ s- `0 T3 {  C# B+ _
  我国产热敏电阻是按部颁标准SJ1155-82来制定型号,由四部分组成。# \" j. r' \3 n& z  K
  第一部分:主称,用字母‘M’表示 敏感元件。
' r( {) W$ I* [6 K5 i! W6 h" M  第二部分:类别,用字母‘Z’表示正温度系数热敏电阻器,或者用字母‘F’表示负温度系数热敏电阻器。. @2 I; c5 ?) E  `) C& c
  第三部分:用途或特征,用一位数字(0-9)表示。一般数字‘1’表示普通用途,‘2’表示稳压用途(负温度系数热敏电阻器),‘3’表示微波测量用途(负温度系数热敏电阻器),‘4’表示旁热式(负温度系数热敏电阻器),‘5’表示测温用途,‘6’表示控温用途,‘7’表示消磁用途(正温度系数热敏电阻器),‘8’表示线性型(负温度系数热敏电阻器),‘9’表示恒温型(正温度系数热敏电阻器),‘0’表示特殊型(负温度系数热敏电阻器)9 `( `" y( l# E2 g5 W  r0 `( g' N
第四部分:序号,也由数字表示,代表规格、性能。
- o, ?6 M7 d* E0 C7 N$ f& q往往厂家出于区别本系列产品的特殊需要,在序号后加‘派生序号’,由字母、数字和‘-’号组合而成。
  普通用途! ]" ^+ i2 M/ }) ~2 ?2 C8 x
  正温度系数热敏电阻器9 `# `3 A9 j5 n/ Y+ U
  敏感元件
  3 热敏电阻器的主要参数
1 N' r# I: Y3 Y2 `$ S  各种热敏电阻器的工作条件一定要在其出厂参数允许范围之内。热敏电阻的主要参数有十余项:标称电阻值、使用环境温度(最高工作温度)、测量功率、额定功率、标称电压(最大工作电压)、工作电流、温度系数、材料常数、时间常数等。其中标称电阻值是在25℃零功率时的电阻值,实际上总有一定误差,应在±10%之内。普通热敏电阻的工作温度范围较大,可根据需要从-55℃到+315℃选择,值得注意的是,不同型号热敏电阻的最高工作温度差异很大,如MF11片状负温度系数热敏电阻器为+125℃,而MF53-1仅为+70℃,学生实验时应注意(一般不要超过50℃)。
, ?: j. H$ B& U: Y
发表于 2020-7-6 19:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 00:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
