半导体制造商ROHM株式会社最近开发出以2012规格尺寸、3216规格尺寸实现2~10mΩ的超低阻值电阻器PMR10(2012规格尺寸)系列和PMR18(3216规格尺寸)系列。超低阻值芯片电阻器PMR10、PMR18系列由于使用ROHM独创的方法制造,所以额定功率比老式的芯片电阻器有大幅度的提高。另外,因为电阻器主体用电特性优良的特种合金材料制成,因而获得了超低电阻值(2~10mΩ),而且电阻温度系数(TCR)达到±150ppm/℃。它最适合应用于不断小型化的笔记本电脑等便携式设备的电源控制,和HDD等要求小型、节省空间的电流检测电路和过电流保护电路。 电流检测用超低阻值芯片电阻器的产品系列,由于这次开发出了新的产品,再加上已经商品化并的PMR100(6432规格尺寸)、PMR50(5025规格尺寸)、PMR25(3225规格尺寸)及PMR03(1608规格尺寸),总共有6种尺寸规格,这就可以满足用户对低阻值电阻器提出的新的需求。 2008年1月起则按每个系列月产500万个的规模开始批量生产。 4 P x% d/ X6 X
