查看: 324|回复: 2
请问图中红框里各是什么类型电阻,阻值多大?
发表于 2020-7-2 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ B! ~- h& z, Z% T8 t$ e
请问图中红框里各是什么类型电阻,阻值多大?; C( e0 `3 z# D. h
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-7-2 19:48 | 只看该作者
    1)ADM3053 Pin18 Rs电阻用于设置限制所支持的CAN总线的速率$ a( d8 l6 ^8 o
    见ADM3053_cn datasheet P9/10图6( m8 D: Q! t  B% B
    也就是说,若Rs = 10K欧,所支持的CAN总线,压摆率被限制<15V/uS(CAN通讯速率需降低,而EMI由此得以降低)& Z; `* V; k9 B& `0 _9 B( h9 w
    ' B7 T8 W. C/ e再看datasheet P13/20的描述
    . r# `( ]. H) r. Z引脚18(RS)支持两种工作模式:高速模式和斜率控制模式。: v5 c) O9 ?* ]+ S. @$ H) R) b
    在高速工作模式下,发送器输出晶体管以尽可能快的速度在开、关两种状态之间进行切换。在这一模式下,未对上升和下降斜率进行限定。建议采用一根屏蔽导线,以免出现EMI问题。: W4 ]8 e8 H  c6 P; e
    通过将引脚18与地相连,可选择高速模式。
    / W2 F# j6 ^9 N. Y# A/ ~7 L在斜率控制模式下,允许采用一根非屏蔽双绞线或一对平行的线作为总线。为降低EMI,应对上升斜率和下降斜率加以限制。上升斜率和下降斜率可通过引脚18与地之间连接一个电阻来编程。. B, ]/ K+ {/ p# k3 C4 c) ~" o1 A, k
    斜率与引脚18的输出电流值成比例变化。
    2023-6-2 15:15
    GMT+8, 2025-7-28 01:20 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
