查看: 299|回复: 1
熔断电阻器的检测
发表于 2020-7-2 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。
/ T1 r- P+ {$ c; }, P8 S  t+ |5 p2 P5 `
  对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
- z& R4 n9 I, V" s/ s
发表于 2020-7-2 16:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 01:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
