查看: 252|回复: 1
英飞凌推出全新最低通态电阻OptiMOS 3系列MOSFET
发表于 2020-7-2 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
英飞凌科技股份公司(Infineon)近日在中国国际电源展览会上宣布推出采用SuperSO8和S308(Shrink SuperSO8)封装的40V、60V和80V OptiMOS 3 N沟道MOSFET,在这些击穿电压下可提供无铅封装形式下的全球最低通态电阻。SuperSO8封装与标准TO(晶体管外形)封装相比,可使功率密度增大50%,特别是对于服务器开关模式电源的同步整流应用而言。举例来说,这种采用SuperSO8封装的器件可以只用20%的占位空间提供与D2-Pak封装相同的通态电阻。
( z/ s' b3 F$ k
  “该无铅结构封装具备较低的封装寄生电阻和电感,最大程度降低了对整个器件性能的影响,便于充分利用OptiMOS 3硅技术功能。”英飞凌电源管理与驱动产品事业部负责人Gerhard Wolf指出。
9 E# \6 o+ V' |) M6 l
  全新OptiMOS 3系列可提供出类拔萃的通态电阻,OptiMOS 3 40V系列采用SuperSO8封装具备最低1.8 mW的通态电阻,OptiMOS 3 60V采用SuperSO8封装具备最低2.8 mW的通态电阻,OptiMOS 3 80V采用SuperSO8封装具备最低4.7 mW的通态电阻,与最接近的竞争性产品相比,通态电阻降幅高达50%,为业界树立了新标杆。这些器件的FOM(品质系数,以通态电阻乘以栅极电荷得出)与采用标准TO封装的同类产品相比高出25%,能够更快速实现开关,同时最大程度降低开关损耗和栅极驱动损耗,提高功率密度,降低驱动器散热量。SuperSO8封装寄生电感不到0.5nH,比TO-220封装的5-10nH电感低很多,这进一步提升了器件整体效率,最大程度上减少在开关条件下的振荡现象。SuperSO8封装高度为1mm,Rth-jt (结至顶端的热阻)低于16°K/W,适用于嵌入式系统顶部冷却解决方案或立式安装在3D集成系统里的PCB模块。
" P' P: e& j  Y
  OptiMOS 3 40V、60V和80V产品适用于需要高效率和功率密度的功率转换和管理应用,包括众多产品的SMPS(开关模式电源)、DC/DC转换器和直流电机驱动器等。这些产品包括计算机、家用电器、小型电动车、工业自动化系统、电信设备和电动工具、电动剪草机和风扇等消费类电子设备。
( A6 Q1 _6 Y% [0 D, K
  采用SuperSO8封装的OptiMOS 3可满足多种应用中的快速开关SMPS和DC/DC转换器的需求,譬如AC/DC SMPS中的同步整流器、隔离式DC/DC转换器的主侧开关和次侧开关和非隔离(降压)工业转换器,对于这些应用而言,空间、功率密度和最大效率都是关键要素。该系列具备至PCB的1°K/W热阻、顶部和双侧冷却功能以及100A持续电流额定值,新的OptiMOS 3 MOSFET系列为40V至80V低电阻MOSFET树立了新标杆。该系列还包括业界首款采用S3O8封装的60V和80V击穿电压MOSFET,其占位空间与标准SO8或SuperSO8器件相比减少60%。
' S( E  J! x, G; T5 `& T6 C
  60V和80V SuperSO8器件与采用TO封装的解决方案相比可使服务器SMPS的效率提高0.5%,或与标准解决方案相比,在通态电阻额定值提高20%的条件下,可获得相同的效率。
  \* X* N# }. G8 V1 I
供货与定价
5 R5 ]: @( d! l2 I! V3 `; h( c
  全新OptiMOS 3 40V、60V与80V功率MOSFET系列采用SuperSO8和S3O8封装,具有不同的通态电阻额定值。OptiMOS 3 60V系列现已开始批量生产,40V 和 80V器件目前只提供样品。
4 u* |& [: O6 B3 i8 n
  在订购量达到万件时,采用SuperSO8封装且通态电阻为2.8 mW的OptiMOS 3 60V单价不超过0.99美元(0.64欧元),采用SuperSO8封装且通态电阻为4.7 mW的OptiMOS 3 80V单价约为1.1美元(0.70欧元)。在同样订购量下,采用S308封装的6.7 mW OptiMOS 3 60V的单价为0.6美元(0.38欧元),而采用封装的12.3 mW Opti-MOS 3 80V的单价为0.66美元(0.42欧元)。
6 B/ _: j$ A: c8 `# A6 k
发表于 2020-7-2 16:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 01:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
