1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。" V% V' J3 W7 M8 c- C6 \% `0 f; {
* Q/ V$ s! k1 A6 [+ U 2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。! {! b4 {& ]+ f
6 Z1 D* L" S3 [" `2 v 3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。$ @& F) O+ [# F! s! v4 q1 w8 Z+ c: O
+ G5 t; n& k+ \2 W0 o 4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。, r5 `( Y) o* ~/ O, ]4 ~
6 x; y* I1 C+ J
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。 v9 D1 L. s* q$ @3 O4 [7 E
. w: H, p2 C; O
6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。3 k7 m1 F% Q) w* f/ |. J1 V7 I
' o, w+ U8 c2 H3 |( \
7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
" m4 @% Z3 Z. P# I4 _4 E2 ]! V& `# p `6 J* V
8.熔丝作用
0 v) n& H! E2 D x- Z+ b
( F: v/ k- g) C' V4 ^ F 模拟地和数字地单点接地% D2 `5 Q7 e4 ^9 q3 I% s& C3 `
3 M2 V4 c+ e0 a" b; ` 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。, e/ o* T: o2 H3 H+ {; }
' D+ T* n: |; R, h* @; {
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。' u) `0 ~ @1 I, `
8 r5 S8 ~1 E- C6 \4 A7 ^4 Y 电容隔直通交,造成浮地。* x; b B7 X: q2 e. U
# G6 X" d4 R3 O; ?$ L" F, k 电感体积大,杂散参数多,不稳定。: \1 f7 `7 ^2 g2 ?$ J: ^- W- m$ K
0 K& x7 g6 e) m1 h7 i/ ]
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
0 b0 P Y+ M3 E
4 k$ }4 q& D- U9 W! r. R" O 跨接时用于电流回路
" w' `8 ?& A1 C; G9 U# x2 C; _, k" W4 r
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
/ _+ a# I& j' }$ W" w% c
) R) F4 g! v, s 配置电路
* M7 G7 T8 F# E6 Y& v) r! W) u5 `" {; R) r
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
* M; | N& \( N* ?. J7 o3 Y
5 `) R: X% C h, @( t 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
' G5 E8 [/ ~: L2 r# J0 |7 E2 G' r8 d# v c/ q
其他用途、布线时跨线
+ L/ E5 M7 M0 ]6 d' u6 G9 c5 ^; P: Z& w S# J+ G! w
调试/测试用 D; @" x. E, ^; t2 e9 o, I! J! u/ k
9 Y8 t5 ]' @0 U
临时取代其他贴片器件
$ {/ ?' L" }& E1 r. r
u5 ~; E% |, p- ^& @ 作为温度补偿器件
1 y! O2 D3 r0 Q5 G# x( R" [$ K# e3 g
. C8 |- B1 o6 W4 _ 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
1 X6 Z: z n0 E8 _5 C |
