一款产品,我们通常说从 0 到 1,包括了市场阶段的产品需求、产品实现;从 1 到 100,包括了产品的销售、运营、维护等。 这里讲的研发流程仅指产品需求已经确定了,将产品需求变为产品的研发过程,不包含前期的市场部分,也不包含产品上市以及运营过程。 01 总体流程智能硬件看似复杂,拆解出来脉络很清晰。包含硬件(HW)、软件(SW)、外观(ID)、结构(MD)、互联网平台。 其中软件包含板级支持包(BSP)、底层引导程序(bootloade)、系统与应用程序、算法,这些不展开来讲,找固件打包的工程师就 OK ,一般所有的程序都汇总到他那儿了。 作为项目经理,不太需要进行深入的了解,当然能够深入更好,但作为产品经理还是更深入一点较好。 互联网平台,这个包含云服务、后台、App、小程序等。常见的是前三个。跟进对应的工程师就好。总体流程图如下: 可能到这儿,脉络上比较清晰了,但是具体到操作执行上,怎么跟细化还是不太清楚。因为有些任务是串行的,有些是并行的。一个细项任务牵扯到几个部门。 02 项目阶段很多项目管理人喜欢将项目研发分为EVT阶段、DVT阶段、PVT阶段、MP阶段和维护阶段,我一般不这样分,对于这些总结性的项目管理概念熟知于心即可,不必要过于追求。 因为有时候,你会发现,因为需求的改动、比较重要的 BUG 等原因会改变项目的阶段,比如从 DVT 阶段又回到了 EVT 阶段。 另一个原因是智能硬件产品一般更加适用瀑布流开发,互联网的敏捷开发不太适用于智能硬件。所以这一节只做简单介绍,作为项目管理有个概念认知就好。 下面根据我自己经验,我的心理认知进行阶段界定。 EVT 阶段:(Engineering Verification Test),指工程验证。一般在工程样机之前的研发行为,我都称之为工程验证。这个阶段,目的是工程验证。尽可能的发现设计问题,方案对比。 最终拿到的是工程样机,用于样机整机测试,判定是否可以开模。 DVT 阶段:(Design Verification Test),指设计验证测试。最终拿到的是试产的整机样机,用于多方联调,验证优化。 上一个阶段,完成产品的雏形,这个阶段继续上个阶段的设计开发、优化。MD 详细设计完成,开始投模、试模、修模、颜色调制等。 试产模具,组装整机,进行硬件/结构的整机测试。软硬件、结构、互联网平台多方联调。比如软硬件的稳定性、可靠性、性能等;软件与互联网平台(云服务/App等)联调测试;硬件与结构的联调测试,比如散热、结构强度等。 另外,这在这阶段关于产品的贴纸、说明书、包装等可以开始设计/打样,然后等待,因为这些时间周期比较短。 如果软硬件状态比较理想,在这个阶段尽早安排认证。因为认证周期非常长,基本在 40 天左右,别等到产品快要量产了,认证还没出来,影响上线销售。 总之,这个阶段就是联调、测试、试模、打板、试产。 PVT 阶段:(Process Verification Test),指生产验证。进行小批量产,摸清生产工艺,测试工艺,为大批量产做准备。 这个阶段依然会进行各种验证,以及解决上一阶段遗留的一些小问题。但主要的精力放在一致性、设计(细节,比如按键手感不好,干涉等)调整上。 各部门处于生产支持模式,比如工程部制作 SOP(标准作业程序),结构部帮忙解决生产上的结构问题。与生产相关的测试工具、生产工具、烧录工具、产测工具的支持。 所有的生产支持文件规定当送到工厂,量产软件/量产硬件BOM/量产结构BOM,结构/元器件终版签样。 总之,这个阶段就是为了保证产品量产。量产顺利,效率高,不良率最低,产品一致性够高。 关于研发阶段就这么多,其他的就不讲了。这个分类只是自己项目管理用,工程师其实不关心。自己做到心中有数,自己的产品到了什么阶段,离目标还有多远,从全局角度考量如何把控项目进度。 03 细化流程这一节是我最想讲的,因为我刚做研发端产品的时候,需要管项目。 我的切身体会是,不知道各项细化任务之间怎么串起来,不知道从哪里下手,该找谁并拿到什么输出作为下一步的开始。网上找了很多资料都是关于项目阶段的介绍,类似上面一节的介绍。 因此想写一写细化流程,但限于文字描述的直观性较差,先看一个表格,然后稍微文字说明。 项目管理研发流程(Excel)/简单文字描述/产品规格书 / 产品定义出来了之后,产品会组织技术评审。通过后就正式开始立项,排研发计划了。有些项目会先进行预研,然后才导入正式研发。 一般新产品,首先开始 ID 草图设计,然后出 2D 渲染图。 立项后,硬件/软件/结构/互联网平台开始做方案设计、评审(软硬件评审需要双方参与,他们俩高度相关),通过后开始做详细设计。 硬件,这时候开始画原理图、器件摆件。 结构,根据硬件的器件摆件图、关键器件(电池/屏幕/摄像头/SPK 等)与 ID/硬件部门充分共同进行堆叠设计。满足各部门的需求,最终完成产品定义的要求。 ID,拿到结构的堆叠设计图,进行 3D 建模,导出建模图给结构。 结构,根据 ID 的 3D 建模图做详细结构设计。导出板框图给硬件。详细结构设计完成转给模具厂。 硬件,根据板框图 Layout,然后出 PCB 资料,评审/投板。 模具厂,根据结构设计开模。 然后就是软硬件联调,结构/硬件/模具联合解决验证后的问题点。 因为互相关联穿插,文字很难描述。一看《项目管理研发流程》表格,了解全貌,二看下面的《任务排期》。 这一节重点关注各个任务输出的文档文件,后面我组织一下语言做一个纯文字的介绍,怎么串行,怎么并行,相应任务输出什么样的文档文件以及有什么作用。 04 任务排期任务排期的关键是将各模块拆分成较细立刻的任务,将各个任务串起来。依然上图 任务排期(project)这个任务排期可能与你的有细微的不一样,我的是根据项目有相应裁剪,顺序略微调整,但是基本逻辑是这样的。 我喜欢按照部门拍任务计划,一来每周例会与各部门沟通,很好找到相应的任务项;二来看起来很直观,结构清晰,每天早上稍微瞄一眼就能之后项目什么进度,在整个研发过程中处于什么位置。 当然,也可以按照时间先后顺序排列,全凭喜好。 05 项目跟踪项目经理的天职就是保证项目按时按质交付。因此,项目经理需要紧盯项目,推进项目。 一个智能硬件项目涉及的面非常广,沟通的人也非常多。如果同时跟进几个项目,事项任务更加繁复,不可避免会造成遗漏,沟通不到位,支持不够及时等等状态。 我们在任务排期的时候将任务拆分成中度粒度,为了不遗忘,支持及时,我们可以制定一个任务清单,拆的非常细。 项目进度跟进表(Excel)这个用 Excel 就好,我喜欢用这个。每一个任务后面是一级任务/二级任务、做出什么决策、由谁负责、什么时间完成,任务状态等。 例如,ID 设计什么时候出草图?决策是选定了哪几个草图进行 2D 渲染?什么时候完成?2D 渲染图,什么时候完成?最终选择哪个进行 3D 建模?怎么修改细节? 3D 建模,结构什么时候提供堆叠图,什么时候完成? 总之,这是一份行动清单。 06 项目管理关键技能上一节提到项目事项任务繁复,最为常见的是管理不到位造成混乱;另一个是项目问题涉及到多部门造成卡壳。 解决问题的方式是,找到目前现状与目标之间的关键障碍,想办法清除障碍。 解决思路是: - 明确问题&理解问题
- 分析及定位问题
- 提出解决方案
1 L, P0 h h1 u/ \. M( e2 S2 ?
解题思路有了,但是项目管理涉及的面非常广,而且又不懂技术,怎么办呢? 拆解问题,将问题拆解成完全穷尽,相互独立的任务。当然这个是与工程师沟通进行的,与相关责任人开短会定性分析。这个结构化思维在产品思维最后一篇文章介绍过,可以回看一下。 表达能力,往往与工程师沟通会出现沟通错位,这时结构化的表达很重要。 先结果,后过程:反向推导,这样保证沟通目标是确定的。 先全局,后细节:从全局出发,限定范围,不要扩散问题,然后再确定细节,不能陷入细节不能自拔。 最后,一定要复盘,在沟通的最后复述问题及沟通出来的解决方案,确保没有错位。 项目管理,本质上还是逻辑思维能力和结构化思维能力。做好项目管理需要不断的学习、反思、复盘,提升底层的逻辑能力。
& [, L2 g% H" W' n* T& B- ]# {& u m2 N |
