查看: 1691|回复: 12
2.4G高速PCB检查
发表于 2010-8-19 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 h7 [) h( S( z1 [* A, w8 }% ~5 v: x# T) {  |: X6 ^
/ U7 b! s% `3 o- S4 ~: q" y& G3 B. a
% W/ z, l5 C3 b/ z. u这是群里一个朋友问的,看有没有什么问题,麻烦jimmmy评审一下,周末我请你吃饭哈
发表于 2010-8-19 19:16 | 只看该作者
晶振下面不要覆铜,也不要放过孔
" Q  A3 J0 x  H$ v: g6 }晶振上面那个电阻(?),不敢说····看看高手的吧
6 ], E# @  K4 L2 C/ P9 hMCU感觉可以往左边移动1mm,这样可以更好一点吧
" b6 N# G/ l) B" ^# q  q/ M这板子,我感觉可以画成单面板,这样成本能节约一半
发表于 2010-8-20 08:53 | 只看该作者
有些地方地线不够粗.GND存在瓶颈% ^! T/ v9 r# ?: X; \
! j1 _% S( q) X' j1 ^9 n7 A& Q$ s2 y2 a* [; K
这个插座的1脚的地线通过右边的两个电容后,再通过很细的线(好像是8mil)再通过一个过孔接往底层的地平面
: |) _" t' c! t+ T9 W0 N  d
3 U+ x  I2 ]  y. b2 D& P晶振的处理不太完美,电容都没起到更大的作用.( 把两个电容放在晶振上面那个电阻的左右两边, 信号从IC出来经过电阻,电容后再到晶振,EMC效果最好. e, X+ n. K/ U$ S! B1 B
) w5 D: g# ?  S# S8 l7 _7 q7 _# P% h' C+ `( g: y3 f8 d2 c
7 N$ \$ |2 q9 e8 {: `3 q
其他脚没必要用方焊盘吧?( ~' y" Q. V. N# j; [/ V0 ~5 f
    P& A3 [7 v+ D0 L
# P4 O, Z+ x% {. J" }3 w
: c$ F: E5 B! a# ?/ o5 u8 X  N
* g" Z/ c% g/ N9 X6 F% a
( B6 Z  k; t% d) E* m* O5 s6 u线宽突变
/ S% l$ ?* n  U0 p( {; p
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
yi2fu + 2
shark4685 + 5 感谢JIMMY
发表于 2010-8-20 09:00 | 只看该作者
吃饭就算了.
发表于 2010-8-20 09:16 | 只看该作者
吃饭就算了.
, H$ E1 |4 q6 D4 Sjimmy 发表于 2010-8-20 09:00
/ B! @7 @8 i2 F* C" {6 E
0 e, y: v% w! ~
8 z) w2 c' Y& n8 k
    喝酒还差不多
发表于 2010-8-20 10:45 | 只看该作者
顶个~
发表于 2010-8-20 13:00 | 只看该作者
路过也顶一个
发表于 2010-8-20 13:26 | 只看该作者
吃饭喝洒一起啊。
发表于 2010-8-21 16:47 | 只看该作者
顶个,崇拜jimmy中。。。
发表于 2010-8-21 16:51 | 只看该作者
电路虽小  学习咯
发表于 2010-8-24 19:00 | 只看该作者
有图说话我就懂了!学习中!
发表于 2010-8-24 21:46 | 只看该作者
接晶振的两个电容地最好强制会芯片的地,退耦电容也没有放到IC的管脚近处。
13#
发表于 2010-8-27 15:17 | 只看该作者
jimmmy算是高手了!
GMT+8, 2025-7-5 23:50 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
