查看: 309|回复: 1
铂电阻元件的主要特性参数
发表于 2020-6-28 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1.电阻标值Ro- A% J& s- ^7 a2 Y# [  }! W
  电阻标值是指铂电阻元件在OC时的电阻值,有Pt100Ω、Pt500Ω及Pt1000Ω几种规格。
7 i$ \- W0 y) O6 I
& ?3 o$ u0 {3 g, [! C* n9 l$ y1 F! g, O  2.允许误差9 g5 M4 j1 |( C6 L6 {
- \' T1 t. l8 M7 F0 h
  铂电阻元件的允许误差分允许温差和电阻误差两种。允许温差分为A和B两级,它们可由下式确定:
: ]. i7 a$ E* U. z1 i! W  q, R        A级允许误差(℃)=±(0.15+0.002t)! m$ b3 u' v- [5 @* C! c, M: ]
        B级允许误差(℃)=±(0.3+0.005t)
4 Z, l) G% h$ @2 L% P) \+ K/ b  式中:t——温度值(℃)。
( p! |8 m. v; l" M7 M6 U6 T6 n  电阻误差一般为
它只适用于Ro=100Ω的元件。
) [. M0 y/ Y& F, B: r- D, Q3 B5 d
2 q% ?8 ]) W. S: E+ X  3.响应时间
& G/ b  R( V7 N5 M
4 i% j: P( Z; p8 p: a1 B% p  铂电阻元件分水中响应时间和空气中响应时间两种,在水中的响应时间较短,而在空气中的响应时间较长。) J$ t7 _7 C( c
& j0 }6 [/ H6 _0 J  U2 a  4.自热误差, O; _- _2 y, |% _
1 i+ \. z8 _3 k* M( J
  铂电阻元件同所有电阻元件一样,当电流流过电阻体时,电流会使电阻体略微加热,从而形成自热误差。自热误差取决于电阻元件的电能输人和自热系数,它可以通过下式进行计算。
! M7 e# Q* i" Q9 B  u6 m: }7 u& p% ^5 R- m5 u& _  y
1 F5 a6 p" k; e8 n+ T4 E
7 G; o; T. U. L2 k
  式中:△t——自热误差(K);2 `& }" [9 C5 D% t! Q* H, G8 J
     N——电阻元件的电能输入(mW);
+ l/ R6 b8 X7 C6 n( k1 ]4 N     EK——自热系数(mW/K)
) p/ j  Q' k$ c0 q6 P# h! B& K
发表于 2020-6-28 15:49 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 01:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
