磁阻系数
4 _! q, g1 a" }2 p$ p* H ; n" }; d" d& }: S
磁阻系数是指在某一规定的磁感强度下,磁敏电阻器的阻值与在该规定磁感应强度下的电阻值之比。
" I. a- v5 I( a6 z+ ~% S! p 磁阻灵敏度
) e# g9 F' p- X$ i
- _& p; O; p; {# i 磁阻灵敏度是指在某 规定的磁感应强度下,磁敏电阻器的电阻值对磁感应强度的相对变化率,它又可分为线性灵敏度和平方灵敏度。
" O' Z o( \8 g% B, I! b1 c 电阻温度系数, _2 y7 m& L7 B3 f& H# Z% s; a
, Y: z, ~0 {( D& R
电阻温度系数是指在规定的磁感应强度和温度下,电阻值随温度的相对变化率与电阻值之比。) l0 e& P9 y# f) H3 W# ~9 C
磁阻比4 |" w% M& w" W
/ r( ?7 r/ W b! C
磁阻比是指在某一规定的磁感应强度下,磁敏电阻器的阻值与零磁感应强度下的阻值之比。$ Y8 N9 G& k/ |1 c4 h9 y
最高工作温度% i5 c3 @) n* z1 _0 F
' `/ \; l( ~& R. N, A2 D7 E 最高工作温度是指在规定的条件下,磁敏电阻器长期连续工作所允许的最高温度。; K- C& r5 `2 V$ A" L
