查看: 278|回复: 1
热敏电阻器的主要技术参数
发表于 2020-6-22 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
①标称阻值Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻器的实际电阻值。
" G3 `' x1 X* k: `/ l  m5 i4 b* ^6 g, C" i" ~& A4 O( U2 n5 E
  ②实际阻值RT:在一定的温度条件下所测得的电阻值。; u. {' N) C! A9 P  [3 d5 O, k+ {
/ d* a& {$ O) {
  ③材料常数:它是一个描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热灵敏度指标,B值越大,表示热敏电阻器的灵敏度越高。应注意的是,在实际工作时,B值并非一个常数,而是随温度的升高略有增加。/ H& W7 Q: L1 s2 e/ H
* c2 F5 b$ u# w: K0 S  ④电阻温度系数αT:它表示温度变化1℃时的阻值变化率,单位为%/℃。
4 Q) h- w6 T- |* f' K7 f( t3 i$ e7 u) [$ @
  ⑤时间常数τ:热敏电阻器是有热惯性的,时间常数,就是一个描述热敏电阻器热惯性的参数。它的定义为,在无功耗的状态下,当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突然改变时,热敏电阻体的温度变化了两个特定温度之差的63.2%所需的时间。τ越小,表明热敏电阻器的热惯性越小。9 Q' K! B+ _3 G* D" ]: M- C
* T+ y% J+ [! |* N  ⑥额定功率PM:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续负载所允许的耗散功率。在实际使用时不得超过额定功率。若热敏电阻器工作的环境温度超过+25℃,则必须相应降低其负载。
( t6 `3 o/ Y6 p" {" i
/ K; c6 ~/ U- f) K+ e, W! J  ⑦额定工作电流IM:热敏电阻器在工作状态下规定的名义电流值。
* e$ o8 s+ [4 {2 |- L
" ~+ P7 b+ X% b) J  ⑧测量功率Pc:在规定的环境温度下,热敏电阻体受测试电流加热而引起的阻值变化不超过0.1%时所消耗的电功率。5 A( J* J. e4 z+ S5 Y" @6 N8 \  F
4 T3 A  t: i$ r2 P3 I8 p0 k  ⑨最大电压:对于NTC热敏电阻器,是指在规定的环境温度下,不便热敏电阻器弓起热失控所允许连续施加的最大直流电压;对于PTC热敏电阻器,是指在规定的环境温度和静止空气中,允许连续施加到热敏电阻器上并保证热敏电阻器正常工作在PCT特性部分的最大直流电压。
1 P& I1 G6 _2 y* p8 r! y" ]0 t( A9 L  L) L$ H
  ⑩最高工作温度Tmax:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许的最高温度。3 p) @  R% n9 |8 x& `# b5 R
. g5 ~) ^) a9 X5 `2 R
  ⑾开关温度tbCT热敏电阻器的电阻值开始发生跃增时的温度。8 i$ Y1 F+ |  t( S: Y3 Y- L
5 j% q7 Z7 u1 J+ s* V; t& [( s  ⑿耗散系数H:温度增加1℃时,热敏电阻器所耗散的功率,单位为mW/℃。
4 P4 ^4 u( g7 f5 U* o: l
发表于 2020-6-22 18:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 22:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
