查看: 361|回复: 1
热敏电阻器的基本类型介绍
发表于 2020-6-22 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据热敏电阻器电阻率随温度变化的特性不同,热敏电阻器基本上可分为三种类型。
  1.NTC热敏电阻器2 e; |+ K5 `# o7 R
) r7 [0 A! V1 T, x  NTC热敏电阻器主要由Mn、Co、Ni、Fe、Cu等过渡金属氧化物混合烧结而成,改变混合物的成分和配比,就可以获得测温范围、阻值及温度系数不同的NTC热敏电阻器。, P6 ?5 d4 N5 P* y2 c
: f4 n4 E) Q+ f# L' ?( r  NTC热敏电阻器是一个负温度系数的热敏电阻器,其电阻一温度特性符合负指数规律,其关系式为
$ z: j/ ?  |' f7 ^( [" Q6 ^7 v& [) G/ }1 g% z
  式中:RT——热敏电阻器在绝对温度T时的阻值(Ω);
4 P# n6 N% c  N4 G" O; I/ a: a0 _    Ro——热敏电阻器在绝对温度ro时的阻值(Ω)
2 z; g2 W5 N/ w5 A    To、T1——介质的起始温度和变化温度(K);4 y0 o2 U" E0 J/ n. i: c4 `; m
    to、t——介质的起始温度和变化温度(℃);- q" L( T" [( g0 p6 [
    B——热敏电阻器材料系数,一般为2000~6000K。/ l% S. o7 w8 I- c/ ]
  B值的大小取决于热敏电阻器制作的材料,对于氧化物半导体热敏电阻,材料常数B为
, ~/ J) z/ J8 Z4 D# z3 I$ s/ C2 W" x- k' L& x, ?0 k
( |* y9 R5 |3 [: `0 r  式中:△E——杂质在半导体中的电离能;
, G! x4 J5 X( @! B0 G     K——波尔兹曼常数。
2 k  x! ?7 ^2 ?  图给出了由CdO—Sb2O3—WO3材料制成的热敏电阻器的电阻率与温度的特性曲线。可以看出,在相当宽的温度范围内,其电阻率与温度呈线性关系,它是一种比较理想的热敏电阻。# m. U, t4 Y1 a/ Z3 K
3 k" W# I* ~/ T( a  为适应在高温条件下使用,采用氧化钦和氧化亿制作的高温热敏电阻器,其工作温度范围为200℃~1000T,它的特性曲线如图所示。3 ~/ {& E! k' A- @
2 c; _+ A9 e, L. U$ @
; }, [! O$ i5 ^& M3 o# E
5 p- L* Y5 E* w6 p6 X+ K- X
- r& ]6 q6 p% z6 \# P  NTC热敏电阻器的ρ—T曲线
1 L$ r  a0 G+ \3 f. a
; u; {" G- u& `: q' w6 s, Y
. a. i2 X% }$ X0 X/ H2 L
; j, _& d* @% |5 O$ l- ~2 T8 m- g9 t
  高温热敏电阻器ρ—T曲线/ z+ g, u: N7 G# l* _) |
  NTC负温度系数热敏电阻器有以下儿个特点:% H- k: G1 t% Z0 b7 J2 C/ \3 r
' s% W5 k9 n7 a& W  z, j; t
  ①精度高。NTC热敏电阻器的B常数和电阻值的偏差都很小。一般B常数的偏差在0.5%以下,这相当于温度范围为100T时,温度偏差在0.5%以下。以下,这相当于对测温的影响在±0.25记以下。5 s5 J: q# O% f( B. {. P
3 O8 d# P+ d4 _/ `0 j
  ②可靠性高。现代生产的NTC热敏电阻器在高温100℃和60℃—95%RH条件下试验2000小时,其电阻变化率几乎为零,没有老化现象。
" T0 |7 X2 r/ U1 {9 x* W  R, B( `
4 v4 D% S. C* l* E  ③小型化,响应快。陶瓷工艺技术的进步,现在已可以生产出直径在0.5mm以下的珠状及松叶状热敏电阻器,它们在水中的热时间常数仅为0.1~0.2s。
( C2 p+ U* r8 e9 U. T  O* p4 s; [: }1 P
  ④成本低,价格便宜。
% A: E! d' Y  f) s5 u# r3 E+ E
* A+ n# g; c% A5 G  NTC热敏电阻器的这些特点,使得它在工业、农业、科技、医学、通信以及家电等领域得到了广泛的应用。0 G7 G- b% l. ]5 z9 V
& q' P0 S( i" f  X6 ~$ B3 R9 ~% h
  2.CTR热敏电阻器
7 L# o5 B5 ^; j
1 u) W" u$ u" e: q9 h5 K% C  CTR热敏电阻器是以三氧化二钒与钡、硅等的氧化物,在磷、硅的氧化物的弱还原气氛中混合烧结而成的,它呈半玻璃状,具有负温度系数。通常CTR热敏电阻器用树脂包封成珠状或厚膜形使用,其阻值在1kΩ~1OMΩ之间。
7 V4 _6 J- s9 u0 U  C. \8 s4 d" }. b
( d9 ^+ M4 @$ Y1 B. ]) a& o1 NCTR热敏电阻器的p-T特性曲线
8 ^3 T& n7 R/ v! `: q3 ?9 s9 E# r$ C! R& f
, e# U1 T$ \$ O) _1 l8 G  CTR热敏电阻器随温度变化的特性属剧变型,具有开关特性,如图所示。当温度高于居里点4时,其阻值会减小到临界状态,突变的数量级为2~4。因此,又称这类热敏电阻器为临界热敏电阻器。为满足不同条件下的使用要求,通过对材料成分的调整便可得到不同温度特性的CTR热敏电阻器。图给出了由一些不同材料制成的CTR热敏电阻器的温度特性曲线。
1 a  S: `% b% C' [4 c) [% I& ^1 g% y' C( C4 O8 e" K9 W4 N2 K/ n
  由于CTR热敏电阻器温度特性存在剧变性,因而不能像NTC热敏电阻器那样用于宽范围的温度控制,只能在特定的温区内使用。
  3.PTC热敏电阻器
' j7 B% P% w! u4 B- |9 r4 `0 m7 A! d1 A
  PTC热敏电阻器是以钦酸钡掺合稀土元素烧结而成的半导体陶瓷元件,具有正温度系数。其温度特性如图所示。从特性曲线上可以看到PTC热敏元器件具有以下特性:* F! r/ S: L( _6 h
$ x. E4 _  D/ w! G
; }7 \2 q$ D9 l5 O8 h4 ?5 Q9 R: T7 f1 r' ^& A) j+ M. h2 {
一些CTR热敏电阻器的温度特性曲线  }% i# u+ j* m0 N
1 |2 u! `3 ~  ?% d
# W( Q6 `4 o% V  q6 }; a
3 i3 _/ j# K1 }; e" k# W' K# N8 ~- A
PTC热敏电阻器p-T曲线
  v) _6 E. W/ i; o) D3 `% T1 D
6 O9 e+ m( R" E1 H. G4 O
①当温度低于居里点Tc时,具有半导体特性。
, t/ m$ G8 f) u& I% l( ^; O8 g' s# T6 Y6 X" T' W0 D
  ②当温度高于居里点Tc时,电阻随温度升高而急剧增大,至TN温度时出现负阻现象。
  ③具有通电瞬司产生强大电流而后很快衰减的特性。6 H. g" y% e  f8 a; O, O8 w
  b6 Z( ^8 G; \$ M7 J' s4 K* Z  基于PTC热敏电阻器的特性,可利用其自控作用,做成各种恒温器、限流保护元件以及温控开关,还可以用叮c热敏电阻器组成发热元件,功率一般为几瓦到数百瓦。
% V; [5 G  o8 ^( Q
发表于 2020-6-22 18:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 22:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
