TWK新型TBN/TRN-S4系列获得SIL2认证 $ @ i$ z5 V( u2 Q) n7 m5 q
& Y6 Q" ]0 y/ }* ]5 `. O7 F& STBN/TRN-S4系列已获得TüV的SIL2认证,这充分证明了该系列符合安全相关应用的要求。TBN/TRN-S4系列在单圈(TBN型)和各种不同的应用中具有更高的分辨率,借助该系列,TWK久经验证的磁性编码器安全系列获得了扩展。该传感器系统的分辨率最高可达16位。多圈的检测,例如转数(最大12位)是通过绝对多圈齿轮(TRN型号)完成的。这个型号系列非常全面,涵盖了从大型、稳健型到微型版本的整个范围,可用于不需要符合极高环保标准而且必须具有成本效益的领域。1 x, ]6 s3 N6 O+ z
# |+ G% Q c" [. U% I% R9 A
3 y! j0 {, N+ x5 B( \4 _. w @
% m$ x5 n8 s% {) T8 p" m, j% x, o除了安全位置值外,还会生成安全速度信号。可以更改闸门时间以记录速度值。默认值为100毫秒。可以根据要求将闸门时间设置为1到1000毫秒,从而能广泛使用速度信号,例如,回转支承应用或与时间有关的要求。
0 W$ [ _6 W' B
+ [ K+ {: A# K8 h! Z0 h' k! D客户可以从广泛的产品组合中选择各种机械型号。其中包括:带轴的夹紧法兰设计、盲孔轴(直径最好为Ø12 mm)、各种直径的轴(Ø6、Ø10或Ø12 mm),还可以选配扁平键或导向键或半圆键。也可以与客户一起根据其特定要求来量身定制。
# f" B* R$ d1 o% e% B v/ G/ B* K% \$ E6 t5 v
TBN58-S4 $ t. j Z7 n3 J, K. \ C
% n# L3 s' ]' T0 w+ H% }, D
. s) R g( h. \+ w
径向和轴向轴负载≥250N。如此高的值让其能在恶劣环境中使用。冲击载荷高达500 g±50 g的型号可以用于极端的工业条件,以满足特殊要求。除了由耐海水腐蚀的AlMgSi1制成的外壳之外,还可提供不锈钢版本(1.4305或1.4404)的外壳,以满足特殊要求,例如海上应用或食品行业。( w4 B* P3 j. p0 M
8 T, e4 _ ?8 ]7 R5 @2 \5 E4 m2 v带有CANopen Safety SIL2和CANopen的TRN58
& T5 A" s$ \ X( o- z2 R/ c# g4 ]: Y K- Y
TBN/TRN-S4 系列具有IP66防护等级,可在-40°C至+85°C的温度范围内使用。特别是对于极端条件,可以选择封装整个外壳,以满足IP69K应用的要求。机电接口可以设计为电缆输出或连接器输出(M12传感器插头)。
( v$ u- p' i `) f0 u9 w
+ D& V; A8 S H2 {, m' u6 ?1 R( ETRN42-S4
( z# \! }1 |1 ]2 O) l- z. h4 r# f$ f) n- z4 U
作为控制器系统,最新一代的Cortex 32位控制器构建了相应的硬件平台。对于多样化的应用场景,在屏蔽连接、电源电压的DC/DC以及可选的输出信号电气隔离方面,也存在各种选择方案。
! O! Q; \) }0 S, `$ s# z- N4 X5 B( l3 Y; _" A' z' q
有关获得SIL2认证的TBN/TRN-S4系列的更多信息,请参见相关文章: https://www.twk.de/en/news/press/new-tbn/trn-s4-series-with-sil2-certification
2 Z5 A+ \; ?/ [! {* `
) ^. F2 f2 A/ B. z- W& ` / Y. t$ h* j2 Q0 C" ?3 S3 S
0 `5 F1 N& m r/ V8 C+ @4 h/ d- _
* v$ Q' _' c2 V8 ?
了解TWK!
( I0 }1 E% e1 o1 \) u6 t# G在不断增长的工业和自动化技术领域中,我们为众多测量技术应用开发和制造客户定制化解决方案。我们不断扩展的传感器产品组合,为技术创新奠定了基础。对于角度和线性测量用传感器,我们在开发、制造和营销方面有着多年经验,因而能确保向客户提供高质量产品,尤其是可满足任何类型应用要求的安全传感器。
2 v- h( j2 V! [, A7 e作为经验丰富的优秀合作伙伴,我们确保为您的员工和机器提供功能安全。
6 R- m0 G: x- m# K! e/ k- }7 L
100多名员工的承诺和团队精神造就了我们的成功。由于他们出众的能力以及持续的努力,我们能够应用最新的技术并达到最高的质量标准。
/ _. G1 X& K5 O! b/ \- K; S4 K# F: l) ~. I3 H) b9 P+ E2 y
更多信息,请访问网站:www.twk.de! Y; l- C* s4 J) t3 e) _, T" p* T
; F! c Q6 s! @
