查看: 263|回复: 1
请问CAN节点之间的有效电阻是120欧姆电阻吗
发表于 2020-6-22 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要对CAN网络中的120欧姆电阻有一些清晰性。所有节点之间的有效电阻是否应为120欧姆或60欧姆?如果电阻是ECU的一部分,或者连接后ECU应该是CAN总线的一部分?请告知。( O# G2 M) l) B$ r9 q% m" |. a% G
2 q2 K, F4 V( Q; m% I
发表于 2020-6-22 14:56 | 只看该作者
总线两端各有一个120欧姆电阻。你如何活动取决于你的设计。这个问题不是有效的直流电阻,而是交流网络的阻抗匹配。
GMT+8, 2025-7-27 22:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
