如何判别笔记本电脑元器件好坏,是维修笔记本电脑最基本的要求了。为了帮助想DIY判断自已笔记本元器件好坏的朋友,俺搜集了元器件的好坏判别方法。没接触过维修的朋友现在也要看看哦!上课了、嘿嘿! 1、电阻 除非生产时标称错误,否则电阻阻值只会变大,电阻损坏不存在阻值变小的情况。当阻值大小超过误差允许范围时可认为电阻损坏。 2、电容 电容特性:通交流,隔直流。 如果电容表面破损、漏液或鼓包,则电容已损坏。用万用表测量电容两引脚间的阻值,若为0,则电容损坏。有时在主板上测量电容两引脚的阻值为0,是因为主板上两引脚间线路是相通的。 3、电感 电感特性:通直流,隔交流。 如果用万用表测量电感两引脚间电阻大于0,电感损坏。 4、晶振 自身损坏则无频率,电压决定晶振振幅。 5、场效应管 任一表笔接栅极,测另外两脚电阻为无穷大;再测栅极和漏极,以阻值小的为准,一表笔接触栅极后测源极阻值不变,另一表笔重复上述过程,阻值为0,则场效应管正常。 - ?; r# \/ {* x' ?
