查看: 416|回复: 1
金属电阻应变片工作原理
发表于 2020-6-18 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属电阻应变片的工作原理是电阻应变效应,即金属丝在受到应力作用时,其电阻随着所发生机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生相应的变化。电阻应变效应的理论公式如下:
. O6 \  y" \1 [# f7 x, j/ F$ j
2 r  Z3 n4 y/ U( S/ F
  由上式可知,金属丝在承受应力而发生机械变形的过程中,ρ、L、S三者都要发生变化,从而必然会引起金属丝电阻值的变化。当受外力伸张时,长度增加,截面积减小,电阻值增加;当受压力缩短时,长度减小,截面积增大,电阻值减小。因此,只要能测出电阻值的变化,便可知金属丝的应变情况。这种转换关系为  $ C- [% _+ M" R! Z/ M4 m1 m! A
                              $ ~1 j+ Z$ M9 }1 q, r
  式中:R---金属丝电阻值的变化量;/ Q+ K' b1 ]$ a/ g$ j' V
    Ko---金属材料的应变灵敏系数,它主要由试验方法确定,且在弹性极限内基本为常数值;
  q8 M# {8 `, H0 ~0 L6 [  y            ε---金属材料的轴向应变值,即,因此又称ε为长度应变值,对金属丝而言,其值勤在0.24--0.4之间.; @7 K8 V1 O' h- d0 u, d5 G) C/ j
8 `" |2 r0 U  |
  在实际应用中,将金属电阻应变片粘贴在传感器弹性元件或被测饥械零件的表面。当传感器中的弹性元件或被测机械零件受作用力产生应变时,粘贴在其上的应变片也随之发生相同的机械变形,引起应变片电阻发生相应的变化。这时,电阻应变片便将力学量转换为电阻的变化量输出。
5 m) b: @7 u# ~
发表于 2020-6-18 20:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 22:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
