查看: 573|回复: 3
请问根据光敏电阻怎么阻值计算照度?
发表于 2020-6-18 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有粗略测照度的项目,电阻和光敏电阻分压后进行mcu的AD,现在已知的信息是光敏电阻的亮电阻为30-50K,暗电阻为4M,Y值为0.8.现在要求测0-1000LUX范围的照度,请问该如何把阻值和照度对应,不知道Y值的计算公式是否同样适应到1000LUX的范围,请大家帮忙' M& T; c8 u3 q5 r; `# h" `$ C
发表于 2020-6-18 15:00 | 只看该作者
貌似光敏电阻的阻值变化不是线性的哦,要用照度仪做标定
发表于 2020-6-18 15:58 | 只看该作者
就测10和1000两点,中间500左右弄一点,看看偏差大吗,(是否大于你的偏差要求25?),大,则多分几段,进行分段线性插值补偿,不大(<25),直接用线性插值补偿.
发表于 2020-6-18 16:03 | 只看该作者
用标准照度计做标定
GMT+8, 2025-7-27 22:31 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
