查看: 434|回复: 1
电子元器件封装介绍
发表于 2020-6-18 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子元器件封装介绍
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为AXIAL系列" f8 x; l2 Z' ?8 J, W6 V
         无极性电容:CAP;封装属性为RAD-0.1到RAD-0.43 _' ~; a+ V; z; @
         电解电容:ELECTROI;封装属性为RB.2/.4到RB.5/1.0) D; [# f2 h+ [% E+ m$ g
         电位器:POT1,POT2;封装属性为VR-1到VR-5! ]  G; \) J, C& J$ h9 q
         二极管:封装属性为DIODE-0.4(小功率)DIODE-0.7(大功率)' _4 U! z) S" b1 p+ K3 i
         三极管:常见的封装属性为TO-18(普通三极管)TO-22(大功率三极管)TO-3(大功率达林顿管)
5 `+ U( a4 b& M2 F( w/ I. X: N         电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
7 G( D0 r' K& |/ D- n         79系列有7905,7912,7920等常见的封装属性有TO126H和TO126V- X" g# `! u! T* N
         整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)5 P/ l2 j% K% m$ }/ {
         电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7  其中0.3-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.3
% l2 H, N4 }0 n6 }( s. E9 _: o5 L$ ]         瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。  其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
5 F8 C8 h4 F4 s         电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
/ x& B) e* N  ?         二极管:DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4* {0 |' w" Y! R8 w/ O, a+ a$ V/ _
         发光二极管:RB.1/.21 v0 j& s3 r' F& c3 _& k
         集成块:DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
! [( p+ H& u' ~; p" s* p贴片电阻
7 H/ G" M6 P3 U' T* k         0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系,但封装尺寸与功率有关通常来说如下:
  X% a4 O' Q. G# g         0201 1/20W
. f  K3 |7 D& R         0402 1/16W
# d# w" j' x- [9 x0 F% H" p- t& O         0603 1/10W
' \, M  h1 K, N- X! t         0805 1/8W0 d' h' V; R" @$ ?' F0 G
         1206 1/4W' y& k9 V$ I' i
         电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
! ^9 E0 V  l% K2 R; \% P3 ^         0402=1.0mmx0.5mm
  }! l7 {) j! I  u: m8 j         0603=1.6mmx0.8mm) g* h$ ~& e& w! Y8 ^0 X$ d
         0805=2.0mmx1.2mm3 z% h  p! y' ?' ~
         1206=3.2mmx1.6mm! G* g# p) C& A& r$ s5 B
         1210=3.2mmx2.5mm+ K4 b; ]; R4 U: A0 j" s  Y
         1812=4.5mmx3.2mm
6 q, @$ G; @0 r0 ?+ \; k         2225=5.6mmx6.5mm
9 P$ k  u3 m% ]+ c# e         零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:7 T4 a: E: V% `8 O& Y( y' C
         以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。$ N% u8 g4 P, t8 c
         还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用XIAL0.4,AXIAL0.5等等。
  m/ X) \' l; b6 r# V         现将常用的元件封装整理如下:
  y. e" E9 ~) R5 v8 u! _* l         电阻类及无极性双端元件AXIAL0.3-AXIAL1.0;/无极性电容 RAD0.1-RAD0.4/有极性电容RB.2/.4-RB.5/1.0/3 i) d3 c1 v9 h
         二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7/石英晶体振荡器 XTAL1/晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)// a& F& T; _: F6 ~2 u
         可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5.
4 D6 s: Z9 v- C: @" d         当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装.这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。# Q2 O" l+ y$ ~5 s. C  C
         同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。
0 @- h7 i, b, t1 Z4 H       值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。* C8 ?! J6 e2 H3 y: A, p8 n7 J
       封装的处理是个没有多大学问但是颇费功夫的“琐事”,举个简单的例子: DIP8很简单吧,但是有的库用DIP-8,有的就是DIP8.   即使对同一封装结构,在各公司的产品Datasheet上描述差异就很大(不同的文件名体系、不同的名字称谓等);还有同一型号器件,而管脚排序不一样的情况,等等。对老器件,例如你说的电感,是有不同规格(电感量、电流)和不同的设计要求(插装/SMD)。真个是谁也帮不了谁,想帮也帮不上,大多数情况下还是靠自己的积累。这对,特别是刚开始使用这类软件的人都是感到很困惑的问题,往往很难有把握地找到(或者说确认)资料中对应的footprint就一定正确-- 心中没数!其实很正常。我觉得现成“全能“的库不多;根据电路设计确定选型、找到产品资料,认真核对封装,必要时自己建库(元件)。这些都是使用这类软件完成设计的必要的信息积累。这个过程谁也多不开的。如果得以坚持,估计只需要一两个产品设计,就会熟练的。所谓“老手”也大多是这么“熬“过来的,甚至是作为“看家”东西的。这个“熬”不是很轻松的,但是必要。
/ M8 w( m9 O( S) u         电阻类及无极性双端元件    AXIAL0.3-AXIAL1.0! {; a3 P2 D5 V: J* A; n7 a
         无极性电容          RAD0.1-RAD0.4$ q' e. w6 ^3 T, b0 n
         有极性电容          RB.2/.4-RB.5/1.0
/ s' I' C1 y- T' J( M  j; w         二极管            DIODE0.4及 DIODE0.7
( M) w& t/ ]! O- I3 i         石英晶体振荡器        XTAL1* P, \. K/ A7 d% R; D
  Q8 q( B/ k* y& [" Q4 H5 |         可变电阻(POT1、POT2)    VR1-VR59 L$ g5 q) H& L% t; B9 i7 D
      电阻 AXIAL
      无极性电容 RAD
电解电容 RB-
电位器 VR
二极管 DIODE
三极管 TO
电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
场效应管 和三极管一样
整流桥 D-44 D-37 D-46
单排多针插座 CON SIP
双列直插元件 DIP
晶振 XTAL1
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林
顿管)
常见的封装属性有to126h和to126v
整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)+ e3 i4 ]' h! S. h1 f9 ~  Y
电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7  其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
8 e; V( G$ C+ w. M0 x! ?瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。  其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1% ~  M$ ?& _* U+ S, ]
! X) l: B' n5 o: G4 B- Y二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4, t# F) G$ a$ R' }
发光二极管:RB.1/.2
& u+ O1 m1 M) H/ y* O' C7 {集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8贴片电阻
0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系但封装尺寸与功率有关 通常来说
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W! }5 Q# z' Y! j" k. Y2 o
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
/ f" Z! h/ m- n! B1 N  i    关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE.LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:
晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE.LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。
还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω 还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4
石英晶体振荡器 XTAL1
当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。
这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为R
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的 ,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。
) W: b2 o% h+ ]9 Q! z; ~* }
1 ?- Z" \) G8 B; {2 u( |
发表于 2020-6-18 11:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 22:33 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
