查看: 300|回复: 1
压敏电阻器在使用时应注意以下事项
发表于 2020-6-17 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
①对压敏电阻器应采取保护措施,这样可免除外界不确定因素对压敏电阻器和装置造成的损害。: C& k* U! q/ r- X, f
: {, I8 o' c) u2 V: Z4 h& q    ②压敏电阻器不应靠近发热或可燃元器件安装,最好要有大于3mm的间隙,以保证它工作在规定的工作温度范围内。
7 O8 q1 D, W4 r& m: v3 {( {0 d( P  \' B   5 \) D: \9 |$ L: l7 I
  ③压敏电阻器的工作电压(连续施加在压敏电阻器两端的电压)不应超过最大连续工作电压值。
$ ]- C) Q0 B5 M* i- H; z' C9 N: N
   3 K7 F: }) w( ^5 D1 l: h9 E
  ④在浪涌电流重复产生的应用场合,通过压敏电阻器的浪涌电流峰值和浪涌能量不应超过脉冲寿命特性的规定。5 U% d' b/ b) x* D3 W& u
  3 F9 q* w8 Y) F! z3 t% d
  ⑤当浪涌脉冲以很短的间歇重复施加在压敏电阻器上时,应使此时的平均功率低于最大静态功率。
* U# s1 H9 ?+ T1 h9 R: ^5 S- b   ) {! F* l7 ?. Z; `1 q2 I* E
  ⑥若热敏电阻器被连接在设备的带电部分和金属外壳之间,必须采取必要的措施,以防造成人员的触电事故。
& I" V- U4 Q6 _2 f; v! j; T   ) j! B; W0 @+ I6 j" p
  ⑦压敏电阻器在使用时,应避免阳光的直接照射,不应在露天和户外工作。
+ h, L+ }2 ~3 U) e; o( b; z% ?
/ H: j8 o2 D/ o/ r1 F  ⑧压敏电阻器应避免在风、雨、水蒸气等高温高湿的条件下工作,也应避免在沙尘、盐露及有害气体条件下工作。必要时应采用保护盒进行保护。
/ y4 P: V  }" f  ~) w+ k& ^& f6 p   & y5 V2 U4 }' n3 v: q  n
  ⑨使用中不要用丙酮等溶剂清洗压敏电阻器,以免破坏包封的环氧树脂。& E- [  J) Y4 x
   1 P( b) P1 d* g) q
  ⑩压敏电阻器应存放在温度在40℃以下,相对湿度不大于75%RH的库房内,库房内不应有腐蚀性气体。存放在库房内的压敏电阻器也不能被阳光直接照射。
5 L; K! t/ w; F  |
发表于 2020-6-17 19:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 22:30 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
