查看: 253|回复: 1
电子元器件基础知识简介(二)
发表于 2020-6-17 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路及电路图
  上面说到集成电路就不得不说起电子元器件的另一部分重要知识:电路和相关电路图
  电路与电路板是所有电源设备的基础,经过工程师的设计成为方便人们生活的电源产品。
  电路
  由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路即可工作。电路由电源、负载和中间环节组成。电源是可将其他形式的能量转换成电能、向电路提供电能的装置。负载是可将电能转换成其它形式的能量、在电路中接受电能的设备。中间环节是电源和负载之间不可缺少的连接、控制和保护部件统称为中间环节,如导线、开关及各种继电器等。
/ H& l+ }! y' Z* m6 @一个简单电路图
  电路图
  是通过电路元件符号绘制的电子元件连线走向图,它详细的描绘了各个元件的连线和走向,各个引脚的说明,和一些检测数据。用图形符号表示并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解电路的作用原理,分析和计算电路特性。
  电流与电阻
  电流指某段时间内通过导体某横截面的电荷量与时间的比值叫电流,通常用I代表电流,表达式电磁感应现象,单位是“安培”,简称“安”,符号“A”。
  电流的单位及换算:安培(A)=库仑(C)/秒(s)1A=103mA=106μA=109nA
  电流是一个有方向的物理量,仅指出大小是不够的,规定以正电荷移动的方向为电流的真实方向。列写电路方程时,电压、电流的正、负是以电流图上预先假定的参考方向为依据的,若计算结果为正值,说明电压、电流的真实方向与参考方向相符,否则相反。
  导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。电阻是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
  电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。除了欧姆外,电阻的单位还有千欧KΩ,兆欧(MΩ)等。
  电压、电位、电动势
  电压U:反应电场力做功本领的物理量,是产生电流的根本原因,电压的正方向规定由“高”电位指向“低”电位。
  电位V:相对于参考点的电压,参考点的电位。
  电动势E:只存在于电源内部,其大小反映了电源力做功的本领,其方向规定由电源“负极”指向电源“正极”,即电位升高的方向。
  电路中的基本定律
  电路中的基本定律主要分为两大类,基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。
  在正式介绍之前,先熟悉几个电路名词,以便大家理解。
  支路 :电路中流过同一电流的几个元件串联的分支。
  结点:三条或三条以上支路的汇集点(连接点)。
  回路:由支路构成的、电路中的任意闭合路径。
  网孔:指不包括任何支路的单一回路。网孔是回路,回路不一定是网孔。平面电路的每个网眼都是一个网孔。
  基尔霍夫电流定律(KCL)
  也称为结点电流定律,是用来确定联结在同一结点上的各支路电流之间的关系。根据电流连续性原理,电荷在任何一点均不能堆积(包括结点)。故有:在任一瞬间,流向某一节点电流的代数和恒等于零。
  基尔霍夫电压定律(KVL)
  也称为回路电压定律(KVL),是用来确定回路中各段电压之间关系的电路定律。根据电位的单值性原理,绕回路一周,电位升高的数值必定等于电位降低的数值。故有:任一瞬间,沿任一回路参考绕行方向,回路中各段电压的代数和恒等于零。
7 }9 f: c/ o0 n! L2 S# M
发表于 2020-6-17 14:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 13:33 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
