查看: 371|回复: 1
压敏电阻器的参数选定方法
发表于 2020-6-16 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 (1)压敏电压V1mA的选定, W; ?1 l9 p- f6 Z9 H- ]7 z, x
  对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般可用下式选定:
7 j: p0 v0 @- S! Z, [  ]* d                                   V1mA=a.U/(b.c)" s$ b. m* f' B6 i
  式中:a--电源电压波动系数,一般取1·2;
1 O' u' U3 f- ^! M# S( X; P8 t         U--波动电路直流工作电压或交流电压的有效值;
3 @% d5 b- E9 _         b--压敏电压误差,一般取0.85;3 k! h; g. H7 ^3 o
         c--压敏元件的老化系数,一般取0.9。
; N3 s; v3 |. d0 W% {  上式计算得到的V1mA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下要考虑电压峰值,因此,计算结果应扩大根号2倍。1 S. k4 J: O: Z7 H5 G- z8 I& D
发表于 2020-6-16 19:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 13:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
