查看: 318|回复: 1
氧化锌压敏电阻器的微观结构
发表于 2020-6-15 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图所示的是氧化锌压敏电阻的微观结构,它包括氧化锌(Zn0)晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层的电阻率很高,相邻两个晶粒之间便形成了一个压敏单元。每个单元的击穿电压大约为3.5v。在压敏电阻器内许许多多的这种单元进行串联和并联便构成了压敏电阻器的基体。串联的单元越多,其击穿的电压就越高;基体的横截面积越大,其通流容量也越大。
9 t6 `! m/ i# k- b' Q7 q! ]
发表于 2020-6-15 19:44 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 13:45 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
