查看: 363|回复: 1
高分子电阻式湿敏元件
发表于 2020-6-12 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  高分子电阻式湿敏元件是目前发展迅速、应用较广的一类新型湿敏元件。它具有灵敏度高、线性度好、响应时间快、小型化、制作工艺简单、成本
4 [) X- P  p' z% ~低以及使用方便等特点。                                        7 c8 [7 T1 Y8 c# x
    高分子电阻式湿敏元件的结构和金属氧化膜湿敏元件的结构相似,只是感湿膜及工艺方法不同。高分子电阻式湿敏元件主要使用高分子固体电解质材料作为感湿膜,由于膜中存在可动离干而产生导电性,随着湿度的增大,其电离作用增强,便可动离子的浓度增大,电极间的阻值减小。当湿度减小时,电离作用也相应减弱,可动离子的浓度也减小,电极间的电阻值增大。这样,湿敏元件对水分子的吸附和释放情况,可通过电极间电阻值的变化检测出来,从而得到相应的湿度值。7 E5 t+ j( g4 k* F& v- ~4 R9 X) c5 r
    高分子感湿膜可使用的材料很多,如高氯酸埋-聚氯乙烯、有亲水性基的有机硅氧烷以及四乙基硅烷的等离子共聚膜等。
6 l, x" m% E, L( O6 i( A; j    图所示是一个高分子电阻式湿敏元件的电阻值与相对湿度的关系曲线。6 k0 Q% W- {' L( @
发表于 2020-6-12 20:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 13:20 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
