查看: 269|回复: 1
硅湿敏电阻器的结构及特点
发表于 2020-6-11 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硅湿敏电阻器是由硅粉掺人少量金属氧化物烧结而成的,具有电阻值随大气相对温度变化而变化的特性。
  R4 z4 H' O  b  P- @" w5 d5 c$ W) w    硅湿敏电阻器具有以下特点:# {6 H3 G# b' L1 x$ y9 ]
    ①体积小,重量轻,寿命长,成本低,且具有优良的机械强度。
6 ?6 R2 L( ~3 k3 L    ②抗水性好。可在相对湿度很大或很小(10O%RH-O%RH)的环境中重复使用,在,l0O%RH的水蒸气里可照常工作,甚至短时司内浸大水中也不致完全失效。& O) u; G7 f9 ~+ U: {
    ③响应时间短。比如在2O℃时,把湿敏电阻从30%RH环境移入90%RH环境中,当电阻值改变全程的63%,响应时间不大于55。4 m1 R3 L* H- W0 f) n
    ④抗污染能力强。抗污染能力的好坏直接影响湿敏元件工作可靠性及使用寿命。硅湿敏电阻器的抗污染能力极强,在微量的碱、酸、盐及灰尘空气中可证常工作,不会失效。; P- e. v0 T! ^% ^; D
    ⑤阻值变化范围大。在温度为2OC的条件下相对湿度在30%RH-90%RH范围变化时,元件的阻值在数量级范围内变化,常用阻值位于一个容易测量的范围内(70%RH时为4OkΩ)。6 d4 I5 A% Z! s) ?" e# k5 N9 L
发表于 2020-6-11 18:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 13:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
