查看: 244|回复: 1
光敏电阻器
发表于 2020-6-8 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  光敏电阻器又叫光导管,是常用的光敏器件常见的光敏电阻器是用硫化镐(CdS)材料制成的。除使用硫化铺材料制作光敏电阻器外,还有用硫化铝、硫化铅、硫化秘、硒化 隔和硫化钝等材料制成的光敏电阻器。
' q# \4 y. F2 v; B1 m
9 G( i, @: v3 A1 A* Q  R' p     光敏电阻器的结构如图所示。由于导体在光的作用下,电导率变化的现象只局限于光照的物体表面薄层,因此,在制作光敏电阻器时,只要把掺杂的半导体薄膜沉积在绝缘基体上就可以形成光敏电阻器。为了提高灵敏度,光敏电阻器的电极一般制成梳状。由于半导体材料怕潮湿,因而光敏电阻器常用带透光窗口的金属外壳密封起来。
8 D; N1 p. ~- p
发表于 2020-6-8 20:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 20:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
