查看: 289|回复: 4
电容电阻
发表于 2020-6-8 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是名新手,请教怎样选择电路中合适的电阻或电容?
8 I3 s; O  G) I! T! S
发表于 2020-6-8 15:19 | 只看该作者
电阻电容的封装与元件的规格有关,简而言之,对于电阻,封装与阻值(容值)和功率有关,功率越大,封装尺寸越大;对于电容,封装与容值和耐压有关,容值和耐压越高,封装尺寸越大。经验之谈,0603 封装的电容,容值最大为 225(2.2μF),10μF 的电容,应该没有 0805 的封装,而 3216,3528 的封装与耐压和材料有关,建议你根据具体元件参考相应的 Datasheet。
发表于 2020-6-8 15:26 | 只看该作者
在芯片的引脚连线之间串入电阻,多见于信号传输上,电阻的作用是防止串扰,提高传输成功率,有时也用来作为防止浪涌电流。电阻值一般较小,低于 100 欧姆。
发表于 2020-6-8 17:15 | 只看该作者
根据功率及耐压值而定,不行可以参考别人的类似电路
发表于 2020-6-8 17:23 | 只看该作者
泛泛地讲,5V TTL 器件和 5V CMOS 器件统称为 5V 器件,可以讲该器件电源接上 5V,其引脚输出或输入电平就是 5V TTL 或者 5V CMOS。但 TTL 和 CMOS 器件由于材料的不同,导致其驱动能力、功耗、上升时间、开关速度等参数迥异,分别适用不同的场合
GMT+8, 2025-7-27 20:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
