查看: 352|回复: 1
肖特基二极管的检测方法
发表于 2020-6-8 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了型号,外形上一般没什么区别,但可以测量正向压降进行区别,直接用数字万用表测(小电流)普通二极管在0.5V以上,肖特基二极管在0.3V以下,大电流时普通二极管在0.8V左右,肖特基二极管在0.5V以下;SR350 就是表示3A50V。另肖特基二极管耐压一般在100V以下,没有150V以上的。4 o7 u0 l' I. ~" h: B6 U
: f$ l( |1 d5 [2 |8 E2 b+ H, Z1 y% V肖特基二极管的检测方法有哪些# h* v% i' ]( q  r" ]* w7 g
$ K, k$ T3 l0 a( t* W5 V
答:6 X. k( ?0 V8 T- U, |
! M2 t+ z4 j% i1 m/ W' G(1)二端型肖特基二极管的检测2 F5 g9 L) W5 c8 ]$ \  t
3 v3 m+ w7 o5 g" r2 d* ^1 m1 I- f
1)用指针式万用表检测。将万用表置于“R×1”挡检测,黑表笔接正极,红表笔接负极。正常时,其正向电阻值为2.5~3.5Ω,反向电阻值为无穷大。若测得正、反向电阻值均为无穷大或均接近0,则说明该肖特基二极管已开路或已被击穿损坏。
3 `3 D, a  T2 ]3 V/ }( f+ P1 t) z5 Y* |1 F3 r6 ]. A# T
2)用数字式万用表检测
( B+ R, f" h5 M1 ~4 O3 h8 U8 e9 E: Y5 Q: e
将万用表置于二极管挡,测量二端型肖特基二极管的正、反向电阻值。正常时,其正向电阻值(红表笔接正极)为2.5—3.5Ω,反向电阻值为无穷大。若测得正、反向电阻值均为无穷大或均接近0,则说明该肖特基二极管已开路或已被击穿损坏,如图5—44所示。) i8 g. O& u3 |6 y& R" p: R
' s0 w0 C& B% V  u/ r; Q1 t(2)三端型肖特基二极管的检测
  I" h" G8 O  j
' R8 q( n% U4 q4 S* b, h  V三端型肖特基二极管应先测出其公共端,判别出是共阴对管,还是共阳对管,然后再分别测量两个二极管的正、反向电阻值。现以两只分别为共阴对管和共阳对管的肖特基二极管测试为例,说明具体的检测方法,将引脚分别标号为l、2和3,万用表置于“R×1’’挡进行下述三步测试,如图5—45所示。$ O/ _, D6 X( w
# r% g1 [7 v. \3 l, p4 J1 }第一步:测量1、3引脚正、反向电阻值,若为无穷大,则说明这两个电极无单向导电性。
& b7 r, n' O1 N4 A/ ^' Z# C9 B. d. T  `' S7 V7 L* w' B0 V; p4 u
第二步:将黑表笔接1引脚、红表笔接2引脚,如果测得的阻值为尤穷大,冉将红黑表笔对调进行测量,如果所测阻值为2.5~3.5Ω,则说明2、l引脚具有单向导电特性,且2引脚为正、1引脚为负。% ]" X* d, @, |% l5 g( d( k
4 a% \' s" C8 x0 i第三步:将黑表笔接3引脚、红表笔接2引脚,如果测得的阻值为无穷大,再调换红黑表笔后进行测量,如果所测阻值为2.5~3.5Ω,则说明2、3引脚具有单向导电特性,且2引脚为正、3引脚为负。
8 \& e& g5 s4 C9 c& D$ ]( D. K# E$ P3 l$ B5 J* w& {
根据上述三步测量结果,即可判断被测肖特基二极管为一只共阳对管,其中2引脚为公共阳极,1、3引脚为两个阴极。相反的则为共阴对管。
& Z8 @- J5 _4 l9 M% D
发表于 2020-6-8 14:22 | 只看该作者
三端型肖特基二极管应先测出其公共端
GMT+8, 2025-7-27 20:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
